Upozornění: Toto fórum je pouze ke čtení.
Aktuální fórum se nachází na elektrobastlirna.cz
Úprava apk aby nekontrolovala datum
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> GSM / CDMA / LTE technika a telefony
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2025, 11:15    Předmět: Úprava apk aby nekontrolovala datum Citovat
Ahoj, aplikace pro vůz Skoda. Komunikuje HW pře OBD2 a BT. Evidence jízd, nájezd km, spotřebu ....Po 30.6. 2025 aplikaci překrývá zpráva že aplikace byla ukončena. Datum i čas aplikace bere z vozidla. Údaje zaznamenává i po 30.6. Změním datum před konec června a aplikace funguje a vidím záznam jízd i v červenci včetně správného datumu jízdy. Donutit aplikaci aby nekontrolovala datum, nějak upravit aplikaci. Šmejdi ze škodovky. Děkuji za pomoc
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2025, 12:17    Předmět: Citovat
To už vidím jako jednodušší napsat celou apku znovu, než se pokoušet doslova cracknout tovární elektronickou knihu jízd ...
golemson
Založen: Nov 13, 2021
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2025, 13:00    Předmět: Citovat
Pro widle funguje Runasdate. Pro Android o ní nevím. Možnost by možná byla přes emulátor androidu ?
MiloPS3
Založen: Aug 07, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2025, 13:13    Předmět: Citovat
Pozmenit datum teoreticky staci rok ve zprave mezi obd a cteckou popripade mezi cteckou a BT modulem jestli neni integrovan ....
robo
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2025, 15:14    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem instalaci starší verze na jiný telefon a žádný aplet se nekonal. Mohl bych tu apku v telefonu odinstalovat a nahradit starší verzí ale přišel bych o data která jsou v telefonu. Do OBD portu je zasunutý štekl a data jdou do telefonu přes BT. Lepší cesta by byla modifikace poslední verze, je funkční což si nejsem jist u nějaké starší verze. A pak ty data jízd. Používám to víc jak rok. Je to samsung telefon a kdybych měl druhý co podporuje také apku pro zálohu Smart Switch tak bych si s tím zkusil pohrát. Jenže ten druhý telefon co mám už Smart Switch nepodporuje. Aplikace funguje i po datu ukončení ale ten aplet co překrývá aplikaci ten je naprd.
MiloPS3
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2025, 15:21    Předmět: Citovat
co je to za aplikaci ?
robo
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2025, 15:39    Předmět: Citovat
https://uloz.to/fm/detail/4WD1z1cucdtO/EAAUSVaZlgX1
Škoda Connect LITE, na uložto. Je to apk z mého telefonu.
Forum o apce.
https://www.briskoda.net/forums/topic/525483-discontinuation-of-the-%C5%A1koda-connect-lite-app-and-its-data-plug/
EDIT. Adi jsem dobrej. Very Happy Napadlo mě že ten aplet možná tahá přes internet. Vrátil jsem datum zpět. Vypnul data a Wifi. Apka se rozjela. Vrátil jsem aktuální datum a taky ok. Stahl jsem apku NetGuard - no-root firewall a aplikaci zakázal data. A opět je apka bez apletu, funkční. Nevím jak to dopadne časem ale kdyby měl někdo jednoduchou apku jen na blokování dat tak budu rád.
Edit: Vyzkoušel jsem aplikaci od škodovky v jiném telefonu. Aplikace vyžaduje přihlášení. Učet mám ale přihlásit se nejde, to je jasný proč. A v apce se píše Výhody pro registrované :
záloha dat-to už nefunguje
stav naplnění nádrže a sledování tankování pohoných hmot- to je teď šede
plus nějaké statistiky.
V aktuálním telefonu jsem přihlášený už dávno. Pokud změním telefon nebo se aplikace odhlásí z účtu a tohle se dříve sem tam dělo, tak jsem stejně hluboko v řiti. Bez přihlášení jsou funkce aplikace částečně omezeny.
Když to vezmu dokola kolem pokud změním telefon-KONEC a pokud se apka odhlásí, třeba z bezpeč. důvodů- tak je to polofunkční sw. Takže asi taky konec.
MiloPS3
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2025, 18:47    Předmět: Citovat
skoda-auto.cz napsal(a):
Upozorňujeme že aplikace Connect LITE bude k 1.7.2025 ukončena.
otazka casu kdy ti spadne i to prihlaseni ...
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2025, 18:48    Předmět: Citovat
Takto dopadnu vsetky "cloudove" sluzby.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2025, 19:56    Předmět: Citovat
@robo: O tom přehazování datumu a zákazu dat psali na Redditu. Některý výrobce telefonů má své zálohovací nástroje, kde lze zálohovat jednotlivé aplikace včetně jejich dat, ale univerzálně to jde i s příkazem adb, takže lze zálohovat aplikaci včetně dat a kdykoliv ji obnovit (lze dohledat jak a není potřeba root/superuser). To bys mohl vyzkoušet, že bys ji obnovil na ten jiný telefon i s daty, jestli bude fungovat.
robo
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2025, 21:55    Předmět: Citovat
Obnova i s daty vyzkouším. Větší problém než datum je to přihlášení. Aplikace je teď bez dat a funguje jak má. Takže cloud pro fungování fakt není potřeba. Vše se děje lokálně. Mega problém bude login, bez něj je to v loji. Rád nabídnu i finanční odměnu kdyby tento problém chtěl někdo na sw úrovni řešit.
DedVseved
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2025, 5:06    Předmět: Citovat
Stejně by to chtělo mít nějakou alternativu. Kolega používá tohle https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kajda.fuelio&hl=cs a moc na to nenadává. Mělo by to být od firmy, co dělá Sygic navigaci.
 Velikost:  22.81 kB
 Zobrazeno:  95 krát
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2025, 10:12    Předmět: Citovat
To fórum o aplikaci vykazuje progresi. Možná ani nebudeš muset být moc trpělivý a dočkáš se "patchované" verze.
robo
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2025, 10:47    Předmět: Citovat
DedVseved: alternativa znamená z velké časti bušení dat do stroje. V případě škody do aplikace hrábnu jen při tankování. Doplním název benzínky, lokaci má z GPS, zkontroluji množství tankovaného paliva- to musím za desetinou čárkou opravit a cenu za litr. Beru většinou plnou tak tohle tak často nedělám. Vše ostatní se děje automaticky na pozadí. Data si bere z vozu.
masar: sleduji to s nadějí.
 Velikost:  123.44 kB
 Zobrazeno:  89 krát
DedVseved
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2025, 12:59    Předmět: Citovat
Na Githubu nějaké projekty jsou https://github.com/search?q=skoda%20connect&type=repositories co se týče Škoda connect, ale neprocházel jsem je.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> GSM / CDMA / LTE technika a telefony Časy uváděny v GMT + 1 hodina
