Upozornění: Toto fórum je pouze ke čtení.
Aktuální fórum se nachází na elektrobastlirna.cz
Repro 2.1 Speedlink Gravity Thunder
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika
xplechovka
Založen: Jan 15, 2021
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2025, 13:42    Předmět: Repro 2.1 Speedlink Gravity Thunder Citovat
Zdravím, dostala se ke mně tato 2.1 reprosoustava, několik let ležela u PC a když jsem ji teď zkusil zapojit, funguje tak napůl: po zapnutí hraje potichu a v pozadí to hodně duní, když se pokusím zesílit zvuk knoflíky vepředu, točím na stranu doprava a chvíli to má tendenci o trochu zesílit a hned o trochu zeslabí (knoflíky se dá točit donekonečna, nemají aretaci) když hýbu s kabely k reprákům tak se různě zeslabuje/zesiluje dunění. Po vypnutí/zapnutí síťovým vypínačem vzadu to udělá slušnou ránu do reproduktorů.
Rozšrouboval jsem subwoofer a vymontoval zesilovač, překvapilo mě jaká je v tom oldschool technika: DPS se spoustou klasických drátových součástek. Na DPS je uveden rok 2011, elektrolyty vypadají na noname čínu, takže jsem objednal kvalitní Nippon Chemi-Con náhrady:
2,2uF 50V náhrada 100uF 35V LXZ
470uF 16V náhrada 820uF 25V KZM
100uF 50V náhrada 470uF 25V KZM
10uF 25V náhrada 220uF 25V LXY
3300uF 25V náhrada 5600uF 25V KYA (tyto jsou pro usměrňovač)
Polovodiče jsou TDA 2030A
Myslel jsem že vyměním elektrolyty a bude to fungovat líp než když to bylo nové, ale zarazil mě potisk DPS:
některé natisknuté elektrolyty nejsou osazené - E3, E4, E16, E21, chtěl jsem je nechat neosazené tak jak to bylo protože evidentně chybí i jeden TDA2030A (další zvukový kanál?)
Dál jsem narazil na J8 - kde by měla být propojka ale osazený je elektrolyt 10uF 25V
E17 - tady naopak podle potisku má být elektrolyt ale je osazená propojka
Je chyba v osazení nebo v tisku na DPS?
Mám elektrolyty osadit stejně jak jsou nebo podle potisku?
https://1drv.ms/i/c/c838bbca47b6d01b/ERBkm8hOwwFCuVx6BsmKrv8BqEP7BBFh97Wv31UcEKj3fg?e=CYVbZD
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2025, 13:48    Předmět: Citovat
Osad tak, ako boli z vyroby.
Tie rotacne enkodery ("knofliky") rozobrat, vycistit a namazat.
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2025, 13:57    Předmět: Citovat
Nahrazovat elyty hodnotami až skoro o dva řády většími - proboha, proč?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2025, 15:25    Předmět: Citovat
Vic prouzku, vic adidas..
To neznas? Very Happy
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2025, 18:44    Předmět: Citovat
Tohle bude hodně zajímavé.. Wink
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
