Kotúčové MGF- Konštrukcia B135 a zaujimavosti z kot. MGF
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 13, 14, 15  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika
PříspěvekZaslal: po červen 16 2025, 21:08    Předmět: Citovat
Oprava indexu
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 23 2025, 17:01    Předmět: Citovat
Tak mám dva nové úlovky, Akai GX230D a Revox A77 MKIII 1/2 stopý s Dolby.
Toho Akaie jsem chtěl, protože má reverz, na blbnutí mi stačí 18cm cívky a nepotřebuju nahrávat oběma směry.
Reverz má vyřešený dvěma hlavami, na rozdíl od GX280, která s hlavou šoupe.
To se mi moc nelíbí.
Mohl jsem taky mít GX365, ale to byl ďábelskej stroj, ten snad šoupal na výšku se všema hlavama Very Happy
Taky jsem mohl vzít GX265, ale ta už stála přes 300€
Tuším, že tu A77 budu předělávat na 1/4 stopy, buď s Tesla, nebo s Akai GX.
PříspěvekZaslal: út červen 24 2025, 19:47    Předmět: Citovat
Ty GX hlavy jsou lepší na snímání starých děravých pásků a pásků se zadřeným prachem, nejlíp předem vyčištěných. Přičítám to právě konstrukci hlav GX, možná je to blbost, ale fakt je, že podle ucha je tam ale těch děr slyšitelně méně, než při přehrávání na B4 nebo B73. Řekl bych, že proti ANP935 i ANP938 snesou GX hlavy oddálení vrstvy od štěrbiny o nějaký ten mikrometr navíc při menší ztrátě výšek.
Mít tehdy (tuším 1993 - 1994), když jsem jeden starý Emgeton přepisoval na kazetu, možnost zaznamenat někde na volné místo na pásku kmitočet kolem 6 kHz, pak to nasamplovat třeba do Audacity a prohlédnout stejných pár milisekund průběhu, asi bych měl lepší možnost srovnání. Poslechově z tesláckých strojů signál v těch dírách totiž prakticky vymizel, zatímco z Akai GX620 drop-outy na stejných místech tolik nerušily. Tak jsem to přepisoval z něj. Bohužel tato příležitost se už neopakovala, majitel ho prodával, ale jeho představa o ceně vysoko překračovala tu moji, protože on viděl kartáčovaný hliník vpředu, já viděl střeva. Možná ho dodnes neprodal, jen nevím, kde ho hledat.
Samozřejmě se hlavám hrubý povrch pásku nelíbí, ale jedno přehrání nějakých rodinných záznamů (a je jedno, jestli je přepisuješ na jiný magnetofon, nebo do digitálu, stojí-li za záchranu) přežijí.
AdamVarga
Založen: Nov 04, 2018
PříspěvekZaslal: st červen 25 2025, 9:14    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
a máš ho vo variante 38.1cm/s? Ak hej tak ti viem dodať za výmenu motor z 19,05cm/s. Pólstopé hlavy už mám a keby si k tomu došiel možno tak pár mesiacov skôr tak by si mal aj štvrťstopé hlavy origo.
Na tom revoxe vymieňať hlavy za "nie revox" je tragický koniec toho magiča. Pokiaľ teda niesu vyjazdené do smrti.
Z môjho uhla pohľadu nič lepšie ako STUDER hlavy neexistovalo a REVOX priniesol štúdiovú kvalitu do obyvačky každému smrteľníkovy na západe. (dodal by som aj otari akurát oni komerčné prístroje pre širokú verejnosť podľa mojich vedomostí nevyrábali iba na štúdiové účely)
Dropouty pásky sú moderným materiálom zanedbatelnou minulosťou a teda naj rušivejším javom magnetického záznamu bude práve basová charakteristika ktorá je katastrofálne rozkvílená na skoro každej inej ako REVOX/STUDER hlave. Proste to hralo vlastnú hru hrubej sily a vzinkly gigantické hlavy s obrovitánskymi pólovými nástavcami vďaka ktorým aj 38.1cm/s malo zanedbateľne (1dB+/- keď som to kontroloval na A7MK2 pod 150Hz) nízky tento rušivý jav. No a samozrejme pri 38,1cm/s ťa už akosi dropouty moc neserú Very Happy
V prípade prepisu fakt historických záznamov...no tak to fakt netuším na to asi naozaj tie GX hlavy sú naj ideálnejšie. Pokiaľ nepotrebuje záznam vyslovene hudobnú kvalitu a je pomalý (9 / 4cm/s nedajbože 2) tak asi to bude cesta najmenšieho odporu... (Žeby to chcelo skúsiť opriet kazetovú pólstopú hlavu o 1/4palc pásku? Ale ako....hmm)
AdamVarga
PříspěvekZaslal: st červen 25 2025, 9:44    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Mám na Revox A77 hlavy ojeté asi jako je na začátku vlákna.
Jak se to projevovalo na vlastnostech ?
Má smysl relapping ?
V podstate nijak. Pokiaľ obrúsená plocha nieje väčšia ako bočné výrezy na hlave relaping si fakt nevyžaduje. A keď už to presiahne medze dĺžky tých zárezov tak už by som volil kúpu nových hláv. Nikto to moc nelapuje. a ručne, no sice sa to nejak cigánsky dá ale geometriu nedodržíš ani keď sa posereš....Každopádne je tam ešte dosť materiálu na bohaté občasné počúvanie než vznikne problém.
danhard
PříspěvekZaslal: st červen 25 2025, 19:22    Předmět: Citovat
Nový hlavy stojej jako ten jetej magnetofon Very Happy
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: st červen 25 2025, 22:22    Předmět: Citovat
Vašku, kdo má na opici, musí mít i na banány pro ni Wink
Ale my už Tě tu známe, tak tu nehraj "divadélko" Laughing
Sranda musí být, i kdyby na chleba nebylo!
Vašek
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2025, 7:25    Předmět: Citovat
Adame, je to tak. Ty moderní pásky jsou zhruba stejně málo děravé pro Teslu, jako pro Akai.
Ovšem já jsem psal o starých páskách, skladovaných někde v depozitáři muzea lidmi, kteří možná vědí mnohé o historii, ale manipulace s technikou je stresuje.
Do těch pásků je navíc zadřený a zaválcovaný prach, jak se v průběhu let občas někdo pokusil pořídit kopii na modernější médium (které za pár roků taky nebylo, na čem přehrát). Samozřejmě, aniž by se obtěžoval předprvním zavedením pásek vyčistit (aspoň v igeliťáku opakovaně odsát vysavačem), po protažení páskovou dráhou už toho ten vysavač moc nezachrání.
Když je ten pásek natočený devítkou čtvrtstopě, je rozdíl v dropoutech mezi hlavami GX a ANP.. slyšet opravdu markantně
danhard
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2025, 10:37    Předmět: Citovat
U mojí půlstopé A77 vypadají hlavy takto, je to mizerná fotka, ale aspoň něco.
Uvidím až dorazí ke mě, zatím ji mám v Německu.
Je mi tam podezřelý spodní okraj snímací hlavy.
Koupil jsem to, protože mě zajímalo, jak funguje Dolby, které to má.
danhard
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2025, 23:51    Předmět: Citovat
AdamVarga
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2025, 16:29    Předmět: Citovat
Hlavy máš dobré. Čistučké jednako zaleštené od pásky, nemeniť. Dobré sú.
Tá "rana" ktorá je zaleštená bude na tých rádiusových hlavách vždy velká oproti hyperbole.. aj opásaná plocha je teda väčšia. A z tej fotky nieje zjavné že by bola hlava vybrúsená na plocho, len oleštená. Máš v rukách stroj s málo motohodinami.
danhard
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2025, 11:53    Předmět: Citovat
Půlstopé hlavy se občas seženou, kdybyste věděli o čtvrtstopých, tak dejte prosím vědět.
https://www.ebay.com/itm/167577826159
Opotřebení je také vidět na výstupním sloupku a u čtvrtstopých na mazací hlavě.
Ještě dobře použitelná čtvrtstopá dráha
https://i.ebayimg.com/images/g/0YkAAeSwq9ZoX~l3/s-l960.png
https://i.ebayimg.com/images/g/54AAAeSw1AxoX~lu/s-l960.png
Nová půlstopá hlava do A80
https://www.premium-hifi-shop.com/media/image/67/17/1f/A80-807-810-paar21800.jpg
AdamVarga
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2025, 14:15    Předmět: Citovat
na tých štvrť stopých hlavách bola zle nastavená dráha. Hlavy sú nesprávne jazdené. Tie sú vybavené. Tá nová hlava do A80 vyzerá ako keby bola od AMB.
danhard
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2025, 22:52    Předmět: Citovat
https://www.premium-hifi-shop.com/ersatzteile/studer-schatzkiste/schmetterlingskoepfe-aufnahme-und-wiedergabe-fuer-studer-a80-a807-und-studer-a810-r11429
Zaujal mě tvar nástavců, zřejmě kvůli zvlnění na basech.
U těch hlav z A77 mě zajímalo porovnámí ojetí výstupního sloupku a hlavy.
AdamVarga
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2025, 14:48    Předmět: Citovat
Tvar pólových nástavcov je špecifický formátu nahrávania. ÁNO aj v pólstopom zázname máme rozlišnosti.
Štandardné NAB hlavy majú pásmo nenahratej oblasti medzi stopami 1 a 2, z jednoduchého dôvodu, minimalizácie presluchov. Teda nejaká plocha tej pásky vždy ostala nenahratá, nevyužitá. Nemci na druhej strane došli na to že správnym tvarovaní dokážu využiť pásku lepšie bez nebezpečia presluchov.
Na "motýlikových" hlavách je teda dĺžka pólových nástavcov relatívna. Kratšia dĺžka pri strede pásky kde sa stretávajú stopy minimalizuje nízkofrekvenčné presluchy z vedlajšej stopy kým dlhá efektívna dĺžka nástavcu maximalizuje basovú reprodukciu z kraja pásky ďalej od stredu, ďalej od druhého rušivého kanálu, teda zlepšuje sa jak citlivosť hlavy na nižšie frekvencie tak aj minimalizujú zvlnenie velkých vlnových dĺžok nahratých na pásku.
Nepopriem, majú tieto hlavy väčšie presluchy, skutočne iba marginálne ale. A keďže presluch pochádza zo súbežnej stopy a nie protibežnej ako na 1/4 stope je prakticky nepovšimnutelný.
Tieto "DIN/IEC" hlavy sú výsledkom snahy maximalzovať výdatnosť pásky a kvality reprodukcie kde na tom skutočne záleží.
Všetko čo som uviedol napovedá že toto je lepšia konštrukcia hláv a do istej miery áno je tomu tak, no je značne problémovejší na výrobu. Logicky..
A ďaľšie nebezpečenstvo toho systému v komerčných magičoch je nekompatibilita rozmiestnenia stôp na páske. Veď sme len posunuli stopy do stredu, nič sa nestalo ..no mnoho magičov a v tomto prípade aj REVOX A77 nemaže absolútny stred pásky. Jeho mazacia hlava nemá dosah na stred pásky takže predošlý záznam alebo magnetizáciu pásky z výroby pásky nieje možné neutralizovať.
Za povšimnutie teda stojí aj mazacia hlava strojov ktoré majú nainštalovaný takýto systém a zväčša majú CELOSTOPÉ mazacie hlavy. Viď otari studer. Ale aj tie ktoré nemajú celostopú mazaciu hlavu tak majú magnetické systémy mazacej hlavy tak rozpoložené aby skutočne pokryli CELÚ šírku pásky bez chyby. No zväčša je skutočne osadená celostopá mazacia hlava pretože predpoklad je že záznam na takejto hlave bude stereo. Predsa ak niekto chcel Mono tak siahol po celostopom magiči.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 14 z 15
