Yamaha RX-V757 nejde zapnout
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika
PříspěvekZaslal: po červen 09 2025, 20:57    Předmět: Citovat
Špatně je to, že když chceš zjistit DC úroveň signálu (to je, oč tu běží), těžko se orientuješ v AC režimu. Pokles /RES o 200mV by sice neměl nic způsobit, ale nemá tam být. Buď vzniká poklesem napájecího napětí +5BU při zapnutí (jeho filtrace) nebo na vadných zemních spojích.
rolnas
Založen: Apr 27, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 09 2025, 21:28    Předmět: Citovat
když jsem šahal osciloskopem na REM a PSW tak se to nějak vzpamatovalo a šlo to zapnout normálně asi 20x za sebou. Když jsem to odpojil od zásuvky a znovu připojil už to zase padalo .
PříspěvekZaslal: po červen 09 2025, 21:45    Předmět: Citovat
Zkus na zkoušku zablokovat (kondenzátorem) REM, nejlépe přímo u procesoru.
rolnas
PříspěvekZaslal: po červen 09 2025, 21:56    Předmět: Citovat
Zkusím. Tady ještě pokles +BU při startu je cca 0,2V. Dotaz - k čemu je tam na BU ta velká kapacita 0,33F ?
 Velikost:  271.5 kB
 Zobrazeno:  30 krát
PříspěvekZaslal: po červen 09 2025, 22:11    Předmět: Citovat
Nevím, nejspíš pro uchování obsahu registrů a zápis do flash po určitou dobu od vypnutí +5BU.
A zdroj impulzu na /RES je odhalen.
rolnas
PříspěvekZaslal: po červen 09 2025, 22:32    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Tak přidej ještě průběh signálu PDET a /RES (při zapnutí), ať to máme komplet. PDET a /RES jsou "jednorázové" děje, zachytit krátké výpadky nemusí být snadné...
Vzhledem k tomu, že při zapnutí síťového rušení lze stroj zapnout, je možné, že hledáme jinde, než bychom měli. Zkontroloval bych, co se děje na lince REM procesoru (přijímač DO) a /PSW. Ty "kostřící" šroubky mají svůj význam.
ty kostřící šroubky myslíš tyto ?
 Velikost:  284.46 kB
 Zobrazeno:  43 krát
PříspěvekZaslal: po červen 09 2025, 22:44    Předmět: Citovat
Pokud propojují vodivě plochu pcb s kostrou, pak ano. Ale hlavně ty uvedené ve schematu: ST401, ST402 a ST451.
rolnas
PříspěvekZaslal: út červen 10 2025, 7:19    Předmět: Citovat
všechny zemnicí svorky dotaženy na krev, zde co se děje při zapnutí na PSW přímo na procesoru. Jsou tam rozdíly v šířce toho impulzu.
 Velikost:  280.25 kB
 Zobrazeno:  28 krát
 Velikost:  279.14 kB
 Zobrazeno:  38 krát
PříspěvekZaslal: út červen 10 2025, 7:44    Předmět: Citovat
Ale to je vstupní signál (/PSW), který "vyrábějí" tlačítka (SW861, SW804, SW805). Jak dlouho je stisknuto, tak dlouho trvá impulz, ne?
rolnas
PříspěvekZaslal: út červen 10 2025, 7:47    Předmět: Citovat
aha Embarassed
....já už nevím co mám měřit Sad
nechápu tu souvislost s tím horkovzduchem, pokud ho dám přes oddělovací trafo tak to nenahodím ...to musí souviset s napájením..co se stane když zapnu ten horkovzuduch,přesněji když zvednu tu pistoli nevím. Na Pdet se taky nic neděje, tam je stále 4,8V po zapojení do sítě.
PříspěvekZaslal: út červen 10 2025, 8:23    Předmět: Citovat
Vyzkoušej to blokování rušení zmiňovaných signálů, nebo jejich nahrazení/simulaci pevnými. Vyřadil jsi už REM?
I negativní zjištění je přínos. Např. když po odfiltrování rušení některého napájecího napětí/signálu stroj ztratí tu zázračnou schopnost zůstat zapnutý s horkovzduchem.
A ještě dotaz, možná jsem to přehlídl - asistence horkovzduchu je nutná po celou dobu zapnutého stavu stroje nebo stroj vypne po vypnutí horkovzduchu?
rolnas
PříspěvekZaslal: út červen 10 2025, 8:51    Předmět: Citovat
jen pro zapnutí, pak mohu vzduch vypnout a Yamaha drží
REM jsem zkoušel blokovat, i jsem ho úplně odpojil.....bez výsledku
rolnas
PříspěvekZaslal: út červen 10 2025, 9:35    Předmět: Citovat
Tak nejdříve jsem nahradil Pdet z ext.zdroje a stále šel vzduchově zapnou,
pak jsem zkusil nahradit S10 10V z ext.zdroje a stałe šel vzduchově zapnout. Shocked Shocked Shocked
PříspěvekZaslal: út červen 10 2025, 9:54    Předmět: Citovat
Signály externím zdrojem nenahrazuj, to může skončit špatně!
Ještě se podívej do té diagnostiky, jest-li něco nežaluje.
Asi to tu ještě nepadlo: Preventivní výměna elektrolytů v 5V zdrojích.
rolnas
PříspěvekZaslal: út červen 10 2025, 12:27    Předmět: Citovat
v regulátoru jsem našel jeden vadný 100/16 C720 (měl 3mikro) ..budu to muset celý rozhodit a zkontrolovat všechny elyty. Ta diagnostika nejde zapnout ani v režimu -Starting DIAG in the protection cancel
mode......pořád to padá. Když ji zkusím vyvolat se vzduchem, tak žádné sleep nebliká (Press the “STANDBY/ON” key while simultaneously pressing
those two keys indicated in the figure above. At this time,
keep pressing those two keys for 3 seconds or longer.
In this mode, the “SLEEP” segment of the FL display of the
main unit flashes to indicate that the mode is DIAG mode
with the protection functions disabled.) a mám nabídku: SP IMP - 4ohm(8ohm)
REMOTE - ID1 (ID2)
PRESET - CANCEL (RESET)
toť vše - dál se nedostanu
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 7 z 8
