Zdravím,
DUAL CT-1440 - Oba stabilizátory byly vadné, na výstupech nula. 7815 i uA723.
Oba měním, R7126 22 Ohm před 7815 měním za 100 Ohm, 2W, pro snížení nálože po přechodu z 220V na 230V.
Chvíli to hrálo, pak se při FM objevil brum. uA723 dával 42V místo 29V.
Dávám další 723, usměrňovač dával při FM 44V, při AM (bez zátěžě) 46,5V. V tu chvíli nemačkat FM!
Podle SM má usměrňovač dávat 37V, přepínač je kreslený v poloze FM.
Předpokládám, že i při 220V přepnutím na AM se C7119 nabil na víc, než 40V povolených pro uA723.
Na přepínači FM u ladicího potenciometru jsem přerušil spoj na kolík 8, a drátkem ho spojil s kolíkem 7.
Na kolíky 7 a 8 jsem shora doplnil malý NFR 243 Ohm ze šuplíku,
a zenerku BZX83C36 jsem připájel na konektor desky předvoleb, anodu na stínění, katodu na rudý drát.
Podle SM z elektrotanya.com nestabilizovaných 37V na předvolby nevede, ale v mém kusu ano.
Další problém byl se sadou přepínačů Petrick, obdobou polských Isostat.
Síťový vypínač byl ztuhlý, a měl zlomený kolík, který ho spojuje s trnem.
Mutingu chyběl jezdec s aretačním kolíčkem. Ten jsem použil ze síťového vypínače, nahrazeného novým.
Při vypínání jsem cítil, že něco zadrhává. Usoudil jsem,
že aretační kolíček proniká do montášního otvoru - výřezu v boku trnu.
Na fotce je šipkou označené místo, kde je boční hrana trnu zešikmená.
Toho jsem dosáhl zmáčknutím kleštěmi. Kolíček už nedrhne, spolehlivě se vyhýbá hraně výřezu.
Foto ukazuje i aretační běžce, a zajišťovací klínek.
Mám dojem, že ke zlomení aretačního kolíčku by mohlo dojít
i při přepínání přístroje postaveného na levý bok.
Pak ještě neukazoval S-metr. Zkoušel jsem ho analogovým multimetrem, přepnutým na měření odporů.
Maxima dosáhl ca 2 mm od nuly, a chvíli tam kmital. Měřáček měl odlepený a přetočený magnet.
Na srovnání nemagnetickou pinzetou a přilepení stačí sundat sklíčko.
Magnet jsem natočil tak, aby měřáček byl schopen dojít na doraz.
Je to práce pro toho, kdo už něco podobného dělal, a je si jistý jistou rukou.
Velikost:
295.94 kB
Zobrazeno:
50 krát
Velikost:
295.55 kB
Zobrazeno:
43 krát
Velikost:
248.21 kB
Zobrazeno:
57 krát
_________________ Likviduji bastlířskou dílnu v Sokolově. Nabízím věci pro bastlíře, mnohé zdarma.
Postupně budu přidávat další nabídky. Všechny najdete pod klíčovým slovem "peper"
Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 627 Bydliště: Sokolov
Zaslal: st květen 21 2025, 20:51 Předmět:
Tak tuner mi moc dlouho nevydržel.
Večer jsem vypnul hrající, ráno nehraje FM.
MF IO CA3089 na pinech 8, 9, 10 (cívky detektoru) má 1,5 V místo 5,6V, psaných v SM.
Jiné údaje o napětí v SM nejsou,
ale 0V na pinu 6 Audio Out asi není OK.
Pasivní součástky kolem jsou OK, asi dosloužil brouk.
V ČR asi není, ale na EBAY ho nabízejí Němci a Ital.
pepper _________________ Likviduji bastlířskou dílnu v Sokolově. Nabízím věci pro bastlíře, mnohé zdarma.
