Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1778 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: út duben 22 2025, 12:51 Předmět: sciplo domace kino
Zdravim všetkich,domace kino PHILIPS, DFR1600, prestalo fungovat, piše,
EEP ERASE.Co to znamena,da sa stym niečo,alebo amen,,,pomerne dobre išlo radio,no bude ticho,,,
Zkoušej to podle rnbw s tím, že síťovou šňůru nech vytaženou delší dobu, aby se všecky kapacity měly čas vybít. Potom při stisknutých FREQUENCY UP+FREQUENCY DOWN připoj šňůru do zásuvky. Vyzkoušej i postup pouze s tlačítkem FREQUENCY UP pro mazání hesla (zámku), kdy by se měl zobrazit nápis "PAS ERASE" a po vykonání "PASSWORD ERASE OK".
Stávající stav napovídá, že je příčina buď v znečištěných tlačítkách nebo ve změně napájecích napětí popř. jejich filtrace - elektrolytická "kurvítka".
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35062 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 28 2025, 16:04 Předmět:
Chyba není "deska", ta chyba je NĚKDE NA NÍ. Tvým úkolem je tu chybu najít, ne slepě vyměnit celou desku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7358 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po duben 28 2025, 18:25 Předmět:
Namátkou bych vypájel dva ty kondezátory, nechal je vychladnout, změřil jim kapacitu a ESR, vyhodil je, a zapájel tam nové.
Následně lze pokračovat s ostatními. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: ne květen 04 2025, 9:04 Předmět:
Kdybys alespoň neodkazoval na aliexpress v polštině...
Ne všechny integrované obvody koupené v číně musí být nutně padělky.
Taky je mohli vypájet z domácího kina s jinou závadou (nebo, v horším případě, stejnou). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: pá květen 16 2025, 11:26 Předmět:
Tak oprava sa podarila, neveril som veciam s ali ,došiel IO,priamo MITSUBISHI a funguje normalne. Ešte keby nejak pridat jasu disleja ,dost slabo ho vidno.Niekde to tu bolo popisovane ,no neviem to najst. Dakujem za reakcie.
