Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3973 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá květen 02 2025, 17:39 Předmět: IO ze zdroje 20W LED reflektoru
Zdravím všechny přítomné. Syn mi donesl tento 20W LED reflektor že mu přestal svítit. První co jsem provedl byla kontrola LED čípu která proběhla v pořádku takže jsem se pustil do měření LED zdroje. Až po IO U1 s označením 87YL6HGDC je napětí ale na výstupu zdroje není žádné. Chtěl jsem najít k tomuto IO datasheet ale google nic nenašlo. Proměřil jsem součástky kolem, diody, rezistory, kondenzátory, usměrňovací můstek ale vše vypadá být v pořádku takže jedině padlo podezření na ten IO a pak už jenom trafo.
Nevíte někdo jaké by to mohlo být označení a k tomu datasheet? Vím, dá se koupit nový za pár eur ale zajímá mě to. Doteď jsem se setkal pouze s vadným čípem.
