Sony TA-F319R, úprava bez obvodu M50761-291P
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika
amperek
Založen: Jan 14, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 20:51    Předmět: Sony TA-F319R, úprava bez obvodu M50761-291P Citovat
Dobrý den, před časem jsem tady sháněl IO M50761-291P, který mě shořel, bohužel není nikde k sehnání.Vím, že tady jsou schopní lidé, chtěl jsem poprosit, jestli by nebyl někdo ochotný najít nějakou elegantní úpravu, jak tento obvod postrádat a přitom aby byl zesilovač funkční (nepotřebuji ovládání na DO, jde mi o přepínání vstupů,korekci a samotný zesilovač). Předem děkuji za případné komentáře.Přikládám schéma zesilovače.
 Soubor:  123.jpg
 Velikost:  292.1 kB
 Staženo:  644 krát
 Soubor:  123 001.jpg
 Velikost:  295.5 kB
 Staženo:  484 krát
michal12
Založen: Aug 03, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 15:51    Předmět: Citovat
Řekl bych, že by mělo stačit pouze propojit PIN4+PIN8 IC702 (nebo C+E u Q709). Zesilovač se tím zapne ze stand-by. Ten vadný IC702 samozřejmě vypájej. Přepínač vstupů LC7818 by se měl o sebe postarat sám, vstupy budou držet i bez CPU a dokonce budou svítit i ledky, doporučuji pročíst si k němu datasheet. Všechno ostatní, včetně ochran, zpožděného připojení repro nebo i mutování konců při přepínání vstupů je na procesoru nezávislé.
amperek
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 22:42    Předmět: Citovat
Děkuji mnohokrát za návrh řešení, zkusím to zrealizovat, díky.
aviatic
Založen: Feb 28, 2024
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 18:50    Předmět: Citovat
Ahoj,je to pozdní reakce, ale třeba někomu pomůže.
V zesilovači mi kvůli závadě ve zdroji taky odešel M50761-291P . Pokusy sehnat ho byly naprosto marné, ale povedlo se mi sehnat podobný M50761-258P, který je použitý v zesilovačích TA-F310R, 410R a 117R. Bylo mi jasné , že to asi nebude 100% náhrada, ale kupodivu to chodí. Na dálkové ovládání funguje zapínání sítě a ovládání hlasitosti a jdou připnout vstupy PHONE, TUNER, CD. Manuálně, tlačítky na zesilovači jde zapnout naprosto všechno.Při použití dálkového ovládání uvedených zesilovačů by to teoreticky mělo fungovat kompletně. To jsem ale nezkoušel.
alesdzuzi
Založen: Jul 27, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 10:32    Předmět: Citovat
M50761-258P ta náhrada se dá prosím kde sehant, také mi kleknul ten zesák a nemohu ničeho dopátrat. Potřebuji jen aby fungoval DO nepoužívam.
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 14:52    Předmět: Citovat
alesdzuzi napsal(a):
V tom případě zkus radu od michal12(o dvě výš). Pokud má pravdu, je to nejlepší řešení a - považ - zadarmo!
aviatic
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2025, 17:20    Předmět: Citovat
Já ho sehnal v nějakém maďarském e-shopu. Tady : https://arwill.hu/termekek/megszunt-termekek/m50761-258p-integralt-aramkor-486300/ jenže to byl jejich poslední kus.
Pokud nepotřebuješ DO, tak tenhle procesor vyletuj z desky. Vlastní přepínání vstupů dělá LC7818 , ten dostává na řídící vstupy jen impulsy z tlačítek (nebo z paralelně připojeného kontroléru) . Pokud tam kontrolér nebude, přepínání vstupů bude chodit bez problémů.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
