Upozornění: Toto fórum je pouze ke čtení.
Aktuální fórum se nachází na elektrobastlirna.cz
SilverCrest SDR 15 A3
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika
Marek_
Založen: Nov 17, 2015
PříspěvekZaslal: út březen 04 2025, 20:09    Předmět: SilverCrest SDR 15 A3 Citovat
Zdravím, lze nějak eliminovat vypnutí hrajícího rádia napájeného z vestavěného akumulátoru (odpojený konektor) po připojení ext.napájení přes USB-C ?
Když už je připojeno ext. napájení a radio hraje, tak při odpojení adaptéru již nedochází k jeho vypnutí.
Dá se tomu nějakým zapojením něčeho zabránit ?
 Velikost:  293.49 kB
 Zobrazeno:  121 krát
PříspěvekZaslal: út březen 04 2025, 20:55    Předmět: Citovat
Ale jistě.
Reverse engineering celé věci => schéma => návrh, testování, finální konstrukce a výroba příslušného dodatečného obvodu => jeho instalace a další test.
Možná by to šlo řešit i nějak jednoduše, ale k tomu nezbytně potřebuješ udělat první dva kroky.
Marek_
PříspěvekZaslal: út březen 04 2025, 21:18    Předmět: Citovat
Proč k tomu výpadku dojde jen při připojení adaptéru ?
PříspěvekZaslal: út březen 04 2025, 21:47    Předmět: Citovat
Zkusils jiný adaptér? Co když ten tvůj v okamžiku připojení testuje odběr a napětí najíždí pomalu?
Mám SDR 1.5 B1 a tomu je jedno, jestli vnější napájení připojuji či odpojuji, jen s jedním adaptérem nevypne, pouze oznámí, že služba není dostupná. Ale o tom adaptéru vím, že ruší, jak Ruhmkorffův induktor.
Marek_
PříspěvekZaslal: út březen 04 2025, 21:59    Předmět: Citovat
Zkusil jsem 2 různé. Ještě se po nějakém podívám.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 05 2025, 4:52    Předmět: Citovat
Chtělo by to zjistit jak je zapojen LTH7. Možná by stačilo přidat elyt cca 100uF na vývod procesoru.
PříspěvekZaslal: st březen 05 2025, 23:22    Předmět: Citovat
Tyhle tranďáčky fungují tak, že při připojení do sítě přes zdroj se rádio přepne do aktívního pohotovostního stavu. Při napájení z baterie se vypne úplně, takže proto se při připojení zdroje inicializuje procesor rádia jinak. Mimo jiné ten zmiňovaný švabus je nabíjecí obvod baterie.
https://www.sunrom.com/p/ltc4054-lth7-sot23
Marek_
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2025, 8:16    Předmět: Citovat
Tak jsem to zase zavřel Confused Děkuji všem za reakce.
Ještě takový jeden dotaz. Proč má deska tolik prokovů ?
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2025, 9:28    Předmět: Citovat
Protože to technologie dovoluje.
Ono je to totiž pak už jedno, zda je potřeba jeden dva prokovy, nebo rovnou stovka. Usnadní to rozmísťování součástek, zkrátí vedení spojů, možná i redukuje parazitní vazby (i když příliš nevěřím, že se jimi při konstrukci tak levného tranzistoráku někdo vůbec vážněji zabýval).
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2025, 14:44    Předmět: Citovat
väčšina tých prekovov je zbytočná (všetky na rozliatej medi). Reálne funkčných je tak 7 ks. Asi mali v Kitánii prekovy v zľave alebo na sklade a potrebovali minúť.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2025, 15:56    Předmět: Citovat
Vtom rádiu má hnízdo tzv. plošňákoý červotoč Very Happy
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2025, 23:53    Předmět: Citovat
A nejsou náhodou i nějaké součástky (IO) třeba z druhé strany, a není ta deska náhodou i vícevrstvá?
Vašek
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2025, 0:03    Předmět: Citovat
Doska bude asi len obojstranna.
Tie prekovy spajaju GND plochy na oboch stranach, funguje to asi ako tienenie.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
