Upozornění: Toto fórum je pouze ke čtení.
Aktuální fórum se nachází na elektrobastlirna.cz
Zvláštní chování vody
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Teorie
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2024, 16:11    Předmět: Zvláštní chování vody Citovat
Na dvoře mám posadu s dřívím přikrytou plachtou. Ta plachta je zatížená proti větru zavěšenejma PET 1,5L od Poděbradky, všechny stejný, průhledný. Ve flaškách je voda z dešťovky nabraná ve stejný den. Už minimálně dva dny je tu mlha, nefouká vítr a ve dne je -3℃ a v noci -4℃.
No a podivné je, že z osmi flašek jsou tři promrzlý durch a ty ostatní jsou celý tekutý bez náznaku ledu a ta zamrzlá je ani né metr od nezamrzlých. Ty flašky jsou jedna zamrzlá na jih a dvě na sever. Všechny ve stejný výšce. Všechno je zastíněný barákem.
Dokážete někdo vysvětlit fyzikální příčinu toho stavu?
Napadá mě snad jen že počátkem října, když jsem ty flašky na plachtu věšel se mohlo teplem ještě něco v lahvích "urodit" a změnit ph nebo sanilitu vody nebo tlak ve flašce. A nebo ta "úroda" na stěnách vytvořila nukleační body, od kterých některý flašky zamrzly dříve než ostatní.
nonius
Založen: Nov 27, 2019
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2024, 16:19    Předmět: Citovat
Tak jak to popisujete to vypadá na zimní skřítky. Jiné vysvětlení mě nenapadá.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2024, 16:21    Předmět: Citovat
Stačí trochu nečistoty a voda zmrzne dřív.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2024, 16:49    Předmět: Citovat
Geotermální jevy nebo jsou nepromrzlé PETky blíže zdroji tepla např. baráku.
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2024, 16:51    Předmět: Citovat
A co bys jak chtěl? Aby zamrzly všechny nebo nezamrzly vůbec? Oboje se dá nastavit. Laughing
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2024, 17:05    Předmět: Citovat
Tímto záhadným problémem už se zabývaly jiné vědecké instituce. https://www.youtube.com/watch?v=1Rm925f8Y24
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2024, 17:38    Předmět: Citovat
Ak sú fľaše zašpuntované, tak môže byť rozdiel v tlaku.
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2024, 18:03    Předmět: Citovat
matahari napsal(a):
Zapoměl jsem napsat, že ta jedna zamrzlá k jihu je směrem k baráku vzdálenýho 2 metry, ale je to nevytápěná veranda.
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2024, 18:08    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Asi budeš mít pravdu, ty zamrzlý jsou bez deformace, ty nezamrzlý mají u hrdla sem tam nějaký promáčknutí a i hladina je o 3-6 cm níž, než u zamrzlých. Takže v těch nezamrzlých je menší tlak. V noci má být -6℃, ráno kouknu, co se změní.
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2024, 19:06    Předmět: Citovat
Já když vypiju čistou vodu, tak ji vyčůrám obarvenou na žluto.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2024, 19:26    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
A já když vypiji několik piv obarvených na žluto , čurám čirou tekutinu Very Happy
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2024, 19:32    Předmět: Citovat
Je to známý jev viz: https://vnuf.cz/sbornik/prispevky/14-05-Bochnicek.html
Zkus do té nezamrzlé flašky bouchnout Very Happy
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2024, 20:07    Předmět: Citovat
To je normální vlastnost vody - když je čistá - nemá krystalizační "zrno", tak nezmrzne. Po úderu do láhve pak mrzne velmi rychle. Podobně se chová i octan sodný, který se používá jako hřejivý polštářek.
Funguje to i s varem. Pokud je čistá voda, tak nemusí začít vřít - pak do ní stačí ťuknout a vyvře v okamžiku. To se dá udělat v mikrovlnce s vypnutým otáčením - akorát jak do toho ťukneš, tak ti to vybouchne do ksichtu a spálí tě to.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2024, 20:18    Předmět: Citovat
Přikláním se k jevu zvanému podchlazená kapalina (Cust to už popsal). Taky jsem to pozoroval, měl jsem vodu v petce za oknem a teplota byla lehce pod nulou, stačilo s flaškou zatřepat a voda se okamžitě změnila na ledovou tříšť.
Zajímavější, záhadnější a zatím nepotvrzený ani nevyvrácený je Mpembův paradox. Jev, při kterém teplejší voda za určitých podmínek zamrzne rychleji než studená voda.
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2024, 21:45    Předmět: Citovat
Já i po červeným vínu nažluto . jak říkal Horníček , vím , že ve mně něco zbylo ...
Je to dobrý for např. na silvestra , nechat venku přemrznout vodu a potom uvnitř před společností vytvořit pod vytékající flaškou pyramidu .
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Teorie Časy uváděny v GMT + 1 hodina
