Založen: Mar 26, 2018 Příspěvky: 250 Bydliště: okr. Bruntál
Zaslal: pá prosinec 06 2024, 12:45 Předmět: Arduino a PC 4pin ventilátor
Ahoj,
mám trable s tachem u PC ventilátoru.
Tacho je připojeno s pullup rezistorem 1k z 5V na D2 Arduina Nano a jede to.
Když zapnu PWM z pinu D9 přímo na PWM ventilátoru, s upraveným časovačem na 25kHz, měření otáček přestane fungovat.
Když si tacho připojím osciloskopem, začne vše fungovat a arduino měří jak má.
Vadný pull up rezistor. Lacné čínske kontaktné pole. Chrobačné knižnice využivajúce ten istý časovač. Cýbajúce prepojenie zeme arduina a vrtuľatora dodatočne prepojené zemou osciloskopu. Roztržitosť, nedôslednosť, neporiadok a mnoho iných závad.
Zaslal: pá prosinec 06 2024, 14:51 Předmět:
samec napsal(a):
Zaslal: so prosinec 07 2024, 9:57 Předmět:
Ahoj,
tak to vyřešila 100n keramika na tachu. To PWM to asi zarušilo plus ventilátory mají dlouhé, ploché kábliky a tacho je hned vedle PWM. Asi tomu budu ještě chvíli věnovat.
Dík za pomoc a rady
Zaslal: ne prosinec 14 2025, 21:15 Předmět:
Ahoj, došlo k přepracování projektu a měření otáček je v pořádku, při delším kabelu to občas zlobí ale to se doladí.
Objevila se jiná věc, prý bych měl dát mezi arduino a PWM pin mosfet, protože PC ventilátor očekává otevřený kolektor. Je to tak? Dík
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2726 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: po prosinec 15 2025, 11:03 Předmět:
Cust: v pripade 4 pin to ale nevadi, vstup pwm je vlastne len logika, a samotny ventilator je napajany samostatne. _________________ No vidis, a tak si sa bal
