Upozornění: Toto fórum je pouze ke čtení.
Aktuální fórum se nachází na elektrobastlirna.cz
Plnospektrální osvětlení
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Osvětlovací technika
PříspěvekZaslal: út září 03 2024, 18:39    Předmět: Citovat
Jestli to není tím, že modrá LED dlouho ve výběru chyběla, tak se stala módou. Výrobci ji najednou cpali do všeho možného a nemyslím si, že by to bylo z energetických důvodů, když ponechali proud stejný, jako by tam byla LED jiné barvy.
Saturační napětí modré LED se pohybuje mezi 2,7 a 3,5 V, zatímco červená má obvykle 1,6 - 1,8 V, je tedy zřejmé, že v modré se mění na světlo dvojnásobný výkon. Účinnost přeměny nemá menší, než LEDky ostatních barev, proto viditelně svítí jasněji. Ano, je to až protivné, ale v určitých kruzích to našlo své zákazníky, protože to zrovna bylo cool a in.
Máš pravdu - kde to šlo, zmenšil jsem proud modrou LEDkou, případně ji nahradil zelenou, nebo ji přelepil. Třeba, když mi svítila do oka hned vedle displeje foťáku. Co je moc, to je moc.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: út září 03 2024, 18:58    Předmět: Citovat
Já modré LEDky také nemusím. Když je z nich někde udělaný nápis, nebo třeba hodiny, tak je nevidím ostře. Musím se na ně víc soustředit abych údaj přečetl. Přitom modrá z jiných zdrojů mi nedělá žádný problém.
mhepp
Založen: Aug 16, 2017
PříspěvekZaslal: út září 03 2024, 19:38    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
Tím si taky nejsem jistý. Nemám na to, abych zkoumal a diskutoval s tím, co napíše kdejaký výzkumník, ale mému zraku připadá vždy nejsilnější modrá led. A to tak, že na spoustě zařízení, které ji mají, ji mám buď zalepenou, nebo začerněnou. LED jiných barev mi nevadí.
A měřil jsi světelné toky těch diod? Bez toho je toto tvrzení o ničem.
Zrovna ta citlivost oka na jednotlivé vlnové délky poměrně snadno měřitelná a v této věci je celkem jasno, ačkoliv zrak jako takový je celkem málo poznaný.
Třeba zde: https://www.paladix.cz/clanky/barevne-videni-druhy-pohled.html
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st září 04 2024, 0:05    Předmět: Citovat
Hape, očná šošovka vraj priebežne priberá nové bunky, pôvodné na nej ale zostávajú. Tým hrubne a tuhne. Tak mi bola vysvetlená presbyopia (nuž, už som v tom veku). Navyše ešte taktrochu "matnie" a postupne sa sfarbuje do žlta až hneda. Výsledkom je to, že dlhšie vlnové dĺžky prechádzajú a ostria v pohode, ale kratšie sa rozptyľujú do akéhosi oparu. Preto vraj starí ľudia mávajú problém s bielym svetlom, nevedia ho zaostriť a uprednostňujú teplejšie tóny.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st září 04 2024, 13:39    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
To napětí spíš bude souviset s tím, že energie modrého fotonu bude cca 1.7x vyšší než červeného. Každopádně kvantová účinnost současných výkonových modrých LED je okolo 40%. U červených LEDek nevím přesně jaká je, ale tipuju tak 1%.
PříspěvekZaslal: st září 04 2024, 14:20    Předmět: Citovat
To asi tak strašné nebude, protože se vyrábějí reklamní RGB panely. Kdyby byl rozdíl v účinnosti takhle velký, tak by ty červené LEDky musely žrát násobek co modré, aby to šlo vyrovnat na bílou. A jaká by pak byla účinnost IR LEDek?
Cust
PříspěvekZaslal: st září 04 2024, 18:57    Předmět: Citovat
taky mizerná
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Osvětlovací technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 5 z 5
