Zaslal: so červenec 06 2024, 12:20 Předmět: Elektronický plašič myší a jiné havěti.
Zdravím. Dostal se mně do rukou od známého podomácku vyrobený plašič. A známý ho chce zkopírovat, protože se nedá prý srovnat s kupovanými. Jediný mu zatím pomáhá. Plošňák jsem nějak zkopíroval, některé součástky již sehnal jen nemám momentálně již plošnák k dispozici a potřebuji poradit s kodovým značením..
Řekněme že R1,R2 modré (bráno z leva) jsou odpory - 5,6MOhm
A ty další 2 nejsem schopný říct jestli jsou to cívky či co. Prosím o radu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35587 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červenec 06 2024, 13:08 Předmět:
To jsou taky odpory, jak hnědej, tak šedobílej - jen jiná výrobní série/typ. Proužky nejsou dobře čitelný, chtělo by to makrofotku. Ale jinak je to tutově dvojitej AKO sbastlenej ze 4 CMOS hradel NAND - jeden je nastavenej na ultrazvukovou frekvenci, druhej ho buď spíná a vypíná, nebo mu přepíná frekvenci - vyšší a nižší. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 3101 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so červenec 06 2024, 13:38 Předmět:
Odpory zkusit orientačně změřit ohmetrem (na multimetru) i když jsou v zapojení.
Hnědý asi 220K (červená,červená,žlutá,červená) nebo 110K (hnědá,hnědá,žlutá,hnědá).
Žlutý asi 880R (šedá,šedá,hnědá,zlatá).
IO obvod CD4011BE to jsou jen obyčejná CMOSková NAND hradla jak už psal EKKAR. Takže funguje bez programování.
Zaslal: so červenec 06 2024, 15:16 Předmět:
Chare napsal(a):
Takt ten hnědý by měl mít: Hnědou,Hnědou,Žlutou,Hnědou
a ten žlutý je: Žlutý,Fialový,Hnědý,Zlatý,Zlatý.
Takže ten IO bez nějakého programovaní nebude fungovat.. ?
Omlouvam se za blbé dotazy, ale zase tomu tak nehovim ..
Valdano napsal(a):
Jestli ten světlej odpor na obrázku napravo má proužky jak napsal Chare "žlutá-fialová-hnědá-zlatá-zlatá", tak to je odpor 47,0Ω s tolerancí ±5%, pokud by prostřední proužek byl ne hnědej, ale původně černej, žádnejch 880R - to by na sobě měl jiný barvy, navíc hodnota 880R není v řadě, určitě ne v těch základních E6-12-24-48-96, zatímco těch 47Ω by odpovídalo odporu paralelně k piezoelementu, aby se uzavíral obvod pro stejnosměrnej proud ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so červenec 06 2024, 16:18 Předmět:
Jo, to už jsem taky viděl v nějakým sborníku bastlířskejch návodů ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Obecně - nezáleží ani tak na elektronice, jako na akustickém měniči. Vůbec není od věci použít aspoň piezzo výškovou horničku, nebo i dynamický driver se zvukovodem. Tyhle placaté piezzo elementy nebo miniaturní širokopásmové repráčky mají bídnou účinnost.
Zaslal: ne červenec 07 2024, 12:20 Předmět:
Třeba vysokotónový piezo reproduktor PH8 a není ani moc drahý. Pak by to asi chtělo nebudit přímo z hradla, ale dát na výstup spíš tranzistor a u těchto piezo repráků se dává paralelně k němu ještě tlumivka viz obrázek zapojení.
Plašič z odkazu asi nebude účinný ve všech případech. Soused si to koupil na kuny a účinnost údajně žádná (půda cca 4 × 15 m). I v recenzích jsou některá hodnocení negativní (možná částečně z důvodu nevhodného použití).
Určitě nefunguje jeden stálý kmitočet. Známý zkoušel delší dobu sinusový generátor se zesilovačem, postupně přes celé NF pásmo. Plašilo to pouze psa a ten si za pár dní zvykl.
Tak jsem znameho o5 pozadal o pujceni a vzdy 1 stranu R odpajel a meril .. U modrého jsem nameril 6,5MOhm i kdyz podle tabulky (zelena,modra,zelena,zlata)je 5,6Mohm.
U hnedeho jsem nameril 110kOhm coz sedi i tabulkove (hneda,hneda,zluta,hneda)
Ale zluty odpor se mne proste nenecha zmerit.. Nvm jestli je to rukama nebo cim .. posilam makro fotku.. Prouzky (zluta,fialova,hneda,stribrna,stribrna) Mereno Uni-T UT39A rozsahem 200M
Není to tlumivka. Je to kondenzátor ve zpětné vazbě hradla v klasickém zapojení s hradly NAND. Má kapacitu 470pF.
Není totiž těžké z dodaných fotek nakreslit schema této klasiky.
S odporem 110kΩ zajišťuje chod v oblasti kolem 7÷8kHz (podle simulátoru).
První dvě hradla pracují jako pomaluběžný multivibrátor (odpory 5.6M a elektrolyty), který v daných intervalech připojuje 7kHz-ovou část.
Zenerova dioda v propustném směru se tam zřejmě uplatňuje pouze jako nějaká ochrana (pokud to Zenerova dioda je).
Keramický polštářek tam bude mít za cíl jen usnadnění startovacích podmínek.
A je fakt, že měřit 470pF ohmetrem, bude Charemu "působit jisté obtíže"...
(asi jako překlad věty "vlk nese domovníkovi psaní...")
Velikost:
18.68 kB
Zobrazeno:
76 krát
Naposledy upravil masar dne út červenec 16 2024, 18:16, celkově upraveno 1 krát.
Oka diky za rady a tipy.. Ještě jsem neviděl takovýto kondenzátor, tvarově a barevně značený jako odpor. Nicméně to vysvětluje že nejde změřit ohmetrem..
Strana 1 z 4
