Zaslal: ne duben 28 2024, 21:49 Předmět: hisense 55A6BG
zdravim
potreboval by som pomoct s identifikaciou vykonoveho SMD odporu R817 na doske RSAG7.820.11742/ROH
bol zniceny ..asi po blesku..nesla precitat hodnota ..podobne na riadiacom IC (N803), ktory som identifikoval ako DP2308..dufam ze spravne.
Je malo info o tejto doske
Ak mate nieco podobne rozobrate dajte vediet
dakujem _________________
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st květen 01 2024, 6:59 Předmět:
Mám tu doma jeden Hisense 65A6EG s poškozeným displejem, předevčerem mi jej tu dovezl majitel a myslel si že to půjde opravit. TV je zbrusu nový a při věšení na konzoli na zeď mu spadla na roh. Mám jí zatím opřenou pro nedostatek místa o stěnu a momentálně nemám prostor abych jí otevřel a podíval se dovnitř. Také mě včera dosti silně rozbolely záda, udělal jsem jeden špatný nevinný pohyb, cviknul se nerv a jsem "nepoužítelný".
Netroufám si tvrdit že bude obsahovat stejné moduly to asi ztěží ale náhoda je blbec.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34010 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st květen 01 2024, 10:42 Předmět:
Nie je prerazeny aj FET?
Ak je to skutocne IDP2308, tak z toho moze dost velky problem, pretoze to ma nejake programovatelne parametre v OTP ROM. Za tento napad by si vynalezca zasluzil zavesit za gule do prievanu.
