Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31876 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 22 2024, 13:07 Předmět:
makak napsal(a):
Já mám za to, že po správném umytí ta vrstva kompletně zmizí a zůstane jen hladký pevný neškodný plast.
Jestli nemáš na mysli tu jakoby gumu, která je třeba na levných šroubovácích z Tesca. To je něco jiného, tomu opravdu není pomoci.
Jak toho chceš dosáhnout, když to změkčovadlo, který je původcem toho "výpotku", je rozmixovaný do celýho objemu tý "pseudogumy" ??? Z povrchu ho umeješ, ale mikropórama ve struktuře, respektive mikroprasklinama, se zevnitř začne na povrch vytahovat zas ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 13, 2021 Příspěvky: 119 Bydliště: u Temelína
Zaslal: po duben 22 2024, 19:00 Předmět:
A když to nejde dolů a furt to lepí a blemcá se, tak je šance to něčím zakrýt. Řešil jsem to u staršího NB Dell, který měl okolo klávesnice podobný hnus. Napřed jsem se to snažil umývat lecčím, ale furt to po nějakém čase začalo lepit znovu. Nakonec jsem na to nalepil mramorovou tapetu na kuchyňské linky a je pokoj a dokonce to vypadá líp než originál.
Založen: Jan 06, 2017 Příspěvky: 137 Bydliště: Litovelsko
Zaslal: út duben 23 2024, 18:01 Předmět:
hajeklubos napsal(a):
Na flešku částečně funguje také "magnézium na duše kol"
Mě by jenom zajímalo, co to je: "magnézium na duše kol" ? a jak to funguje na flešku?
já používám do pneumatik s dušema klouzek neboli, odborně: "mastenec mletý"
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17796 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út duben 23 2024, 18:58 Předmět:
No pokud vím, tak magnézium je hořčík, což je lehkej kov. No a mastenek, nebo mastek je krystalickej minerál hořčíku.
Takže stejný jako holínky a hodinky, obojí se natahuje. _________________ Jirka
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3316 Bydliště: Brno
Zaslal: pá duben 26 2024, 0:19 Předmět:
Už se mě stalo po sundaní té lepkavé hmoty "vyklouzl" netknutý a pěkný plast a výrobek dostal na pohled další šanci k životu a používání. Na odstranění žádné abrazivum. Na nějaký čas pomůže dětský pudr, lehce posypat, sfouknout a co zůstane do toho vetřít. Pokud je potřeba tak to zopakovat. Když se to nepřežene tak to moc nezmění černou barvu, není to flekatý od bílého pudru a lepkavost zmizí. Tohle řešení má ale své limity úspěšnosti.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33945 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po duben 29 2024, 16:54 Předmět:
Dva pripady z poslednych dni:
USB citacka kariet Kingston - bez problemov som to zotrel izopropanolom.
Cinska power banka - lieh ani izopropanol sa nechytal, stale to lepilo. Nasadil som teda WD40 a okamzite to lepit prestalo. Vrstvu to ale neodstranilo, postupne vsak zliezla pouzitim liehu. Nakoniec dolestit izopropanolom.
Zaslal: po duben 29 2024, 21:34 Předmět:
Myslím, že je to podobnej problém jako stále znova se mastící membrány dálkových ovládání TV, jen v bledě modrým. Umeješ, chvíli je pokoj a po čase znova a furt dokola. _________________ Jirka
Zaslal: po duben 29 2024, 21:48 Předmět:
Jo, přestane to pokud tu gumu úplně odstraníš. Pokud tam zůstane, tak brečí dál. Důvod popsal EKKAR na začátku tyhle stránky. Je to plastikář, nejspíš o tom něco ví. _________________ Jirka
Zaslal: po duben 29 2024, 22:03 Předmět:
Ta lepiva "guma" je len nastrek na plastovej casti. O tom sa tu cely cas bavime. Ze sem EKKAR nasral nesuvisiace veci (membrany dialkovych ovladacov), to je typicke.
Strana 2 z 3
