Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4292 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne duben 21 2024, 9:49 Předmět:
to hill: vysoká teplota prach špina voda ....... zlý nápad to je veru. _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne duben 21 2024, 12:23 Předmět:
Ale howning - ty proximity switche se právě do takových podmínek hodí. Nevadí jim špína ani voda.
Samozřejmě čidlo nebude přímo ohřívané výfukem, musí mít držák, ve kterém seřídíš vzdálenost čidla od plechového praporku na boku klapky (od toho jsou na čidle ty matice). Výfuk ať si funí, kam chce, ten praporek je mimo. To snad dá rozum.
Poslechni, nebylo by rychlejší najít cestu, kterou to řešit jde, než pořád hledat výmluvy, proč to nejde?
Zaslal: ne duben 21 2024, 12:53 Předmět:
To hill: Veď cesta je už nájdená. Spravím schému podla tvojho návrhu. Je toho zasa 5 stránok, lebo si nevymazal ekkarove sračky ktoré nesúvisia s tématom. Keby to bolo vo výfukoch nemuselo by to ist napriklad natočiť klukou alebo roztlačiť. _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Jestli se jedná o elektrocentrálu, kogenerační jednotku, kompresor, dmychadlo, čerpadlo, nebo jiné zařízení, lze chod jeho motoru vyhodnotit nepřímo též i z funkčnosti hnaného mechanizmu. Nebo například, jen vyvést informaci o teplotě oleje, v chladiči vody motoru, na výfukové potrubí osadit příložné teplotní čidlo a k němu připojit vhodný dálkový teploměr, na kabel zapalování navinout pár závitů drátu (cívku), nebo ke konstrukci soustrojí přilepit elektretový mikrofon, piezzo snímač, a vhodným zesilovačem, snímat chvění (zvuk). Záleží však na konkrétní aplikaci a provozních podmínkách toho benzínového motoru. Ale to nám uživatel kutimil, zatím nesdělil. Asi si též na bastlírně hraje jen na své duševní vlastnictví, tedy na své „how-nou“. Pak z toho jsou na EB plné stránky zbytečných úvah a spousta ztraceného času ostatních členů EB, přemýšlením o ničem. Jestli chce tazatel spalovací motor roztáčet klikou, nebo to roztlačit, snad při tom svém fyzickém úsilí též zjistí, zda mu již motor běží i bez dalších fičúr. A nemusí na EB drze kritizovat, že zatím nebyl splněn jeho požadavek na smazání příspěvků diskutujícího s poukazem, že to jsou „sračky“, které nikdo nečte! Evidentně si je sám přečetl...
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne duben 21 2024, 13:37 Předmět:
Správně, nevymazal jsem to, čemu říkáš sračky, a nevymazal to ani jiný moderátor.
Je v nich pravda, pravdu maže kdekdo, nemusíme ji mazat i my.
Určitě sis nevysloužil právo požadovat mazání čehokoli od kohokoli. Ausgerechtet ty ne.
Pořád čekám, kdy předvedeš nějaký vlastní návrh, jak bys něco řešil, nevidím ani pokrok, že bys něco začal a narazil, a proto potřebuješ pomoci.
Kde nic, tu nic.
Ty jen pořád požaduješ, abychom všechno vyřešili za tebe, a, když ti někdo navrhne kompletní řešení, hledáš důvody, proč to nejde.
Snaž se sám něco naučit, v půjčovně původních nápadů bude zavřeno za účelem inventury.
Zaslal: ne duben 21 2024, 14:57 Předmět:
To hill: či je v ekkarovich sračkaách pravda to netuším, lebo som ich nečítal. Naozaj na to nemám chuť, ani čas. A pomial si všimneš, tak pižadujem vymazať len ekkarove sračky. Nikdy som nič ine vymazať neziadal a neprajem si jeho príspevky v monom vlákne, lebo ich celé dehonestujú svojou obsiahlostou a niečím úplne iným čo sa práv v ten moment honí senilnému dedovi v hlave. Aj príspevok nad tvojím je evidentne od veci, lebo prispievatel istotne nexokázal prečítať celý text. _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Hill:
Hadex má v nabídce stejné čidlo v PNP i v NPN provedení. A bordel v dokumentaci.
Pár kusů jsem zkoušel a kupodivu fungují dobře. Dokonce s rozumnou citlivostí.
Houbeles. Je to ta úplně nejjednodušší věc na světě, osvědčená a spolehlivá, necitlivá na smetí, čidlo je vodotěsné. Stačí na to pár kousků tenkého plechu, kus drátu a trocha šikovnosti. Fungovalo by to spolehlivě i s tím jazýčkovým kontaktem (dá se udělat vodotěsný) a magnetem. Nejstarší provedení se dělala se rtuťovým prasátkem.
Ale jak chtějí Vaši. Našim je to fuk.
(Nechceš třeba aby někdo přijel a smontoval ti to - i se zárukou?)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31877 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 21 2024, 19:00 Předmět:
ransom napsal(a):
Pozdě, to samý už jsem psal Hillovi do SZ předevčírem, že s takovým požadavkem kotelník určo nakonec vyleze ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne duben 21 2024, 19:42 Předmět:
ransom napsal(a):
Pardon, nevěděl jsem. Když ses nabídnul první, nebudu předbíhat.
To by asi neprošlo, to už by soudruh kotelník nemusel rozdejchat - a to si nemůžu vzít na svědomí ... budeš se asi muset obětovat ty, Tomáši, na tebe ještě není tak smrtelně alergickej. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
Zaslal: po duben 22 2024, 9:55 Předmět:
rnbw napsal(a):
Hlavne mu nezabudnite dat fakturu.
Ono to tak asi nakonec skončí: jestli kutil udělá někde chybičku a nebude se to chovat podle požadavků, nedělám si iluze, že ji sám najde a opraví.
To řešení se snímáním otevření výfukových klapek podle Ransoma, které jsem tu rozvedl, je blbuvzdorné, navíc sestavené z hotových a osvědčených dílů, které nepotřebují pájet na plošňák a, když se správně propojí a čidla seřídí, přežijí motor.
Nakonec, jestli se tím motorem pohání elektrocentrála, stačilo by k indikaci chodu sledovat napětí z generátoru vstupem relé AC 230 V.
První nápad nemusí být vždy ten nejlepší, i když často bývá.
