Že na ty krutisvorky jede hodně instalací v USA a ještě je cínují, se tu ještě neprovalilo?
Ale tady proti krutisvorkám nikdo nic nemá. Řešíme tento případ a vodič přeseknutý ve zdi nezkroutíš. A navrhované řešení použít klemu a pak dvě krutisvorky je už ta prasárna
Dneska jsem řešil závadu. Včera večer v jednom baráku zhaslo světlo. A i pár zásuvek. Zjistil jsem přerušený hlavní přívod do nejbližší krabice. Ale na doutnavku to svítilo takže to bylo lehce vodivé. Dneska jsem to hledal a našel. Převrtaný kabel cca před dvaceti léty. A až včera se to přepálilo.
Naštěstí se to projevilo zavčas protože za týden bude stěna obložená novou kuchyní.
Velikost:
293.79 kB
Zobrazeno:
64 krát
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Je to starý typ AYKYLo 2x2,5. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 628 Bydliště: Praha 5
Zaslal: pá duben 19 2024, 9:12 Předmět:
Existují krabice cca 4x4x9cm z plastu podobného plášti kabelu. Nožem vyřízneš otvor kde potřebuješ nebo proříznutou krabičku navlékneš na celý kabel. Narážecí nebo páčkové svorky WAGO, nastavíš dráty jak potřebuješ. Spoj i Cu na Al. Cu můžeš i letovat, přes to pak nejede vlak. Do spodku krabičky vyvrtat 3mm dirky, podle pravidla voda vteče/vyteče. Pokud je spoj někde za linkou, nezamazávat. Jinak klasika štuk. Jednoduché. Nikdy už spoj nebudeš řešit.
Pozor při odizolování vodičů. Nikdy ne nožem kolmo na drát!
Luboš
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17802 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá duben 19 2024, 10:02 Předmět:
Nedávno jsem v Metrodisu koupil sériový dutinky na spojování kabelů 1,5 a 2,5 dlouhý 40 mm. Za použití té krabice od Luboše namačkat, jednotlivý spoje zasmrštit. Nic se nastavovat nemusí, kleště HK-16 na tyhle silnostěný dutinky mají průřez 1,5 a 2,5 hned na špičce a tak není problém dvoj nebo trojdrát v tý krabici namačkat. Pětidrát už asi bude problém s místem, ale tyhle krabičky existují i větší. _________________ Jirka
Mám oboustranné jednovodičové wagovky, ale nechtěl jsem je použít protože ten fázový vodič byl od vrtáku na obou koncích do špičky. Takže jsem tam zazdil KU 68 a pomocí čtyř svorek udělal něco jako dilatační smyčky. To vydrží věčně. Mě to teda přežije určitě. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 420 Bydliště: Karviná
Zaslal: pá duben 19 2024, 20:39 Předmět:
Michal 22 těch gelových spojek bych se nebál. Podobné, ale na kabel CYKY 4x6 jsem použil na opravy poškozených kabelů VO v zemi. Obsahuje silikonový gel proti vlhkosti a já to ještě preventivně omotal samovulkanizační páskou. Jediné z čeho jsem měl strach bylo pnutí v zemi. To jsem pořešil malou vlnovkou a pískové lože. Ve zdi, pokud to dobře uchytíš sádrou a NAFOTÍŠ...V podstatě pokud to spolehlivě dotáhneš (AL kabel bych neriskoval) to máš jak ve věnečku v instalační krabici.
Strana 2 z 3
