Zaslal: st duben 17 2024, 7:17 Předmět: P: Trafo 5 V / 30 VA
Nabízím plně funkční a vzhledově hezké (jako nové) trafo 230 / 5 V 30 VA, tedy cca 6 A. Trafo je od českého výrobce BV s vývody do DPS, holé provedení, nezalité v plastové krabici. Cena 160,- + pošta nebo zásilkovna. Nové stojí cca 2x tolik.
Na štítku je 5 V.
Úplně přesně to samozřejmě nebude nikdy.. i s ohledem na tolerance + kolísání napětí v síti. Výrobce BV elektronik je ale (alespoň podle mého názoru) poměrně kvalitní. Střídavé napětí na sekundáru jsem neměl nikdy potřebu měřit. Po usměrnění a filtraci tam bylo cca 7 V a v pohodě to fungovalo s LDO stabilizátorem jako stabilizovaný zdroj 5 V... i když uznávám, bylo to knopové.... Bez stabilizátoru to v pohodě s drobnou tolerancí fungovalo jako zdroj pro asi 50 ks 5 V relátek ovládaných z Raspberry Pi.
Tedy to zkusím asi o víkendu. Nemám teď po ruce ani trafo ani měřák.
Naposledy upravil stredni-vlny dne čt duben 18 2024, 19:33, celkově upraveno 1 krát.
Pavle, děkuji... alespoň někdo se mě tady zastal:-)
Já už jsem nevěděl, jak jinak ještě trafo vychválit a co napsat, aby tady (nemyslím to nijak zle) někdo nenapsal, jaký je to nekvalitní krám... Samozřejmě, že napětí naprázdno bude o něco málo vyšší, ale není to o tolik jako třeba u zvonkového trafa.
Je to prostě normální trafo 5 V a na poměrně velký proud 6 A, které jsem nějakou dobu úspěšně používal, nyní pro něj nemám využití a bylo mi líto ho vyhodit..... Říkal jsem si proto, že ho nabídnu někomu dalšímu, komu třeba ještě poslouží... přiznám se, že takový příval otázek jsem nečekal. Ani cena mi nepřipadá nijak přemrštěná... jestli ho někdo opravdu chcete, tak prosím napište tu soukromou zprávu...
Mám ještě 9 V / 1 A a 9 V / 3,3 A... ale bojím, bojím
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31876 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt duben 18 2024, 20:48 Předmět:
Trafo nikdy nemá na prázdno svoje "nominální" napětí - pokud to není ideální trafo bez vnitřního odporu. Pokud připustíme, že jako reálná součástka má nějakej vnitřní odpor, musíme taky počítat s tím, že aby plnilo svoje nominální parametry daný nějakým návrhem a konstrukcí, tak taky musí mít rezervu napětí, který se při nominálním odběru proudu zmaří podle Ohmova zákona právě na jeho vnitřním odporu. A dodávám, že celkovej vnitřní odpor není rovnej jen stejnosměrnýmu odporu sekundárního vinutí, ale je to součet všech stejnosměrnejch i střídavejch impedancí sériově řazenejch v obvodu. Poměr mezi napětím nominálním a napětím naprázdno se označuje jako "tvrdost trafa" - čím je rozdíl menší, tím je trafo tvrdší. A obecně to platí i pro jakejkoliv jinej zdroj, stejnosměrnej, střídavej i pulzní. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
"Tvrdost trafa" je nekorektní amatérský výraz, který nemá žádný relevantní rozměr.
Ten jev je správně popsaný výrazem "poměrné napětí nakrátko".
(Učilo se za nás ve druháku na elektro průmyslovce v předmětu Elektrické stroje a přístroje.)
Pravda ovšem samozřejmě je, že žádné trafo NEMÁ naprázdno jmenovité napětí. Zejména u malých traf o výkonu v jednotkách VA je napětí naprázdno klidně i o 30% vyšší.
Zaslal: pá duben 19 2024, 10:43 Předmět:
Je to stejně "nekorektní", jako říkat šuplera místo posuvný měřítko, buzík místo gay nebo cikán místo rom. Je to česky, je to srozumitelný a Bruselčíkům se to nelíbí ... A malý trafa nemají naprázdno +30%, ale klidně i +100% ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5021 Bydliště: Brno
Zaslal: pá duben 19 2024, 11:39 Předmět:
A právě proto, aby se odstranily tyto dohady ohledně subjektivního vnímání tvrdosti nebo měkkosti trafa, používá jednoznačně definovaný údaj napětí nakrátko. Ransom to popsal přesně.
Mezi kutily samozřejmě tato veličina není příliš známa. Jen ten kdo prošel školstvím v elektrotechnickém oboru, o ní ví nebo něco tuší.
Taky jsem ji nikdy neměřil u žádného trafa. Ale běžně si dělám zatěžovací charakteristku, což je svým způsobem totéž - dozvím se vnitřní odpor trafa.
Trafo prodáno... díky všem za odbornou diskuzi, třebaže to původně určitě nebylo účelem vlákna...
Mimochodem a pro odlehčení, vím o jednom učiteli (ano byl ze SPŠ elektro), který měření transformátoru nakrátko přímo v hodině prezentoval tak, že na primár připojil plné jmenovité napětí. Transformátor po chvilce propálil díru do stolu a propadl na zem...
Zaslal: po duben 22 2024, 15:37 Předmět:
PavelFF napsal(a):
A právě proto, aby se odstranily tyto dohady ohledně subjektivního vnímání tvrdosti nebo měkkosti trafa, používá jednoznačně definovaný údaj napětí nakrátko. ...
Napětí "nakrátko" při ideálním zkratu nulovým odporem je taky nula. Jediný, co můžeš nakrátko změřit, je proud do zkratu = určenej jen elektromotorickým napětím a imprdelancí zbytku obvodu, v tomhle případě souhrnným vnitřním odporem trafa. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zkratové napětí transformátoru nebo též napětí nakrátko, je takové vstupní napětí, při kterém protéká vstupním (primárním) vinutím jmenovitý proud I1N při zkratovaném výstupním (sekundárním) vinutí.
