Výpočet uhlíkové stopy
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS
PříspěvekZaslal: út duben 16 2024, 6:56    Předmět: Citovat
Celý greendeal je blud postavený na hoaxe. Treba ho zrušiť. Najlepšie aj s tými nevzdelanými darmožráčmi v Bruseli. A to netvrdím preto, lebo som si prečítal na internete nejaké memorandum. Práve naopak. Dávno to tvrdím, len konečne to povedal aj nikto iný.
https://zdravyrozum.info/memorandum-za-zrusenie-green-dealu/
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 16 2024, 14:03    Předmět: Citovat
Trochu krok stranou: Už delší dobu si všímám různých takových propagací. Třeba když hledám spojení, tak mi jako uhlíkově nejpříznivější vychází cesta autobusem. Pro ilustraci třeba Benešov - Florenc, autobusem na Roztyly a metrem ušetřim 7,18 kilo, zatímco vlakem na hlavní a metrem jenom 130 gramů. Je to zajímavý, představte si takového ekoteroristu, jak si hledá spojení a zjistí, že vlastně nejekologičtější je autobus, i když vlak je stále propagovaný jako nejlepší. (Neřeknu, kdyby to bylo do Vlašimi, tam bych věřil, že staré 810 vypustí víc nejen CO2 ale i dalších jedů (ten CO2 vadí opravdu nejmíň) než kolona aut, ale přece neni možné, aby elektrický vlak vycházel tak nepříznivě).
Opravdu tahle pseudoekolologická mašinérie už zašla příliš daleko a s ekologií to nemá moc společného.
 Velikost:  118.92 kB
 Zobrazeno:  34 krát
PříspěvekZaslal: út duben 16 2024, 14:08    Předmět: Citovat
Zaujimave vypocty... Ten vlak (ci autobus) pojde bez ohladu na to, ci nim pojdes a energie spotrebuje takmer rovnake mnozstvo.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 16 2024, 15:14    Předmět: Citovat
Úspora oproti čemu? Není to spíš špatně napsáno, že se tou cestou tolik CO2 vyprodukuje?
Jinak 810 sice možná vypouští čmoudíky, ale spotřebu má oproti moderním motorákům tak třetinovou.
PříspěvekZaslal: út duben 16 2024, 15:33    Předmět: Citovat
Mali by zakázať ceruzky, zanechávajú výraznú uhlíkovú stopu na papieri. Pako Tá sa ľahko meria, stačí odmerať jej dĺžku. Very Happy
Ja by som išiel opačnou cestou, a síce sadením stromov. Vypočítať treba koľko CO₂ pohltí jeden m³ koruny stromu, a teda koľko stromov a zelene treba vysadiť k jednej továrni. Dnes sadia všade púštnu vyschnutú trávu na kamene a nazývajú to zeleň. Akoby bol primárny cieľ premeniť našu zelenú planétu na druhý Mars.
PříspěvekZaslal: út duben 16 2024, 16:19    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Vypočítať treba koľko CO₂ pohltí jeden m³ koruny stromu,...
Nevieš zrátať trojčlenku?
PříspěvekZaslal: út duben 16 2024, 17:56    Předmět: Citovat
A čo ja mám čo rátať. Mne stačí vidieť že všade naokolo rúbu zdravé stromy, vraj invazívne a tak. Pritom tu rástli viac ako 40 rokov. Ale nakoľko sú na zozname z brusele, tak stromy fuč, a bojujeme proti CO₂. Idioti...
A vrámci pokroku sa rúbu aj 100 ročné stromy, aby ustúpili betónu. Všetci tí čo majú plnú hubu ekológie zvyčajne robia presný opak.
vzduchonic
Založen: Feb 17, 2021
PříspěvekZaslal: út duben 16 2024, 21:52    Předmět: Citovat
mluno napsal(a):
Já bych tomu i věřil. Jestli se do těch emisí započítávají i emise při výrobě, tak ten 5-10let starý autobus na tom bude lépe než 40let starý vlak na elektriku která se u nás převážně vyrábí z hnědého uhlí. Každopádně jsou to divoké počty, jestli to vůbec jde nějak kloubně spočítat. Už jen proto kolik lidí v tom autobusu/vlaku pojede.
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 0:24    Předmět: Citovat
Úplne šialené, že niekto venuje energiu, čas a penize daňových poplatníkov na nezmyselné zrátavanie CO₂ vlakov a autobusov a na druhej strane korporáty s bublinkovou sladkou vodou sa už po novom neunúvajú uvádzať na obale množstvo CO₂, asi im to nezapadá do propagandy.
Prečo mi to stále viac a viac pripomína sebadeštruktívny zánik Mayskej civilizácie?
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 21:26    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
U ruské elektroniky, a to i spotřební, bylo v návodě uvedeno, kolik jakých drahých kovů obsahuje.
Tak ruska elektronika byl primo zlaty důl. A to doslova.
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 21:39    Předmět: Citovat
mluno napsal(a):
Tak se podivej, kolik je v naši kotlince produkce CO2 / kWh vyrobene elektriny a pochopis. U nas jsou neekologicke dokonce i elektromobily. Prave ted aktualne 17.4. 22:30 produkuje Ceska republika elektriku s emisemi 600g CO2/kWh. Takze pokud nekdo prave ted nabiji ze zasuvky svou Teslu, tak zitra pojede s emisemi 132gCO2eq / km. No muj 20 let stary ropak ma v technicaku napsano 115g...
Jinak celorocni prumer produkce CO2 pro Ceskou republiku je 520g CO2/kWh. Hur jsou na tom v EU uz jenom Polaci...
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 21:48    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Na druhej strane korporáty s bublinkovou sladkou vodou sa už po novom neunúvajú uvádzať na obale množstvo CO₂, asi im to nezapadá do propagandy.
Pri beznem potravinarskem syceni je v litrove lahvi pití 4-7g CO2...
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2024, 6:34    Předmět: Citovat
Áno, to ešte nájdeš uvedené na nejakej domácej minerálke, ale už nie na zahraničnej cole.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS Časy uváděny v GMT + 1 hodina
