Hibernace Win 10 - jde automaticky načasovat?
GeXeS
Založen: Jul 09, 2020
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2024, 17:45    Předmět: Citovat
Spuštěno (díky za upozornění); nepomohlo.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2024, 18:32    Předmět: Citovat
Zkus v OCCT otestovat VRAM.
GeXeS
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2024, 21:34    Předmět: Citovat
Nelze. OCCT se tváří, že v systému nemám kartu, která by mohla podstoupit test VRAM. Nikdy jsem OCCT nepoužíval... ale fakt nemám důvod si myslet, že je s tou kartou hardwarově něco v nepořádku, chová se jinak naprosto normálně.
matahari
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2024, 21:54    Předmět: Citovat
Bývá standardem, že problematický HW se testuje pomocí zátěže a je divné, aby VRAM nebyla viditelná. Kolega měl z druhé ruky RTX 2070, která sem tam zamrzala a ta chyby měla, protože asi těžila.
Tohle je z nVidie s 8GB GDDR6.
 Velikost:  14.99 kB
 Zobrazeno:  15 krát
GeXeS
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2024, 21:55    Předmět: Citovat
Kartu jsem vytáhl ze standardní Xeonové workstation, ta tak maximálně rýsovala součástky, myslím.
matahari
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2024, 22:03    Předmět: Citovat
Víš, co se říká, myslet znamená hovno vědět.
Nemáš aspoň vyzkoušenou vzdálenou plochu, když se monitor neprobudí? Pokud by to byl jen problém GPU, tak by ses měl přes RDP připojit a plochu vidět.
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2024, 22:14    Předmět: Citovat
Tohle opravdu nebude HW chyba karty, ale jen problém probouzení, kdy se díky přítomnosti interní grafiky neaktivuje externí karta. Takovéhle chyby se bohužel stávají docela často, někdy stačí jiná, třeba starší verze ovladače, jindy přeinstalování Windows nebo přepnutí pořadí karet v BIOSu, ale některé kombinace prostě nechodí.
matahari
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2024, 22:21    Předmět: Citovat
Když se neaktivuje extérní, tak může být signál na interní a už jsem naznačil, v tu chvíli by se měl připojit přes RDP, jestli ten systém neztvrdnul úplně. Připojení lze vyzkoušet i z telefonu.
PříspěvekZaslal: so duben 13 2024, 0:05    Předmět: Citovat
Ta integrovaná grafika sa nedá v BIOSe vypnúť keď sa nepoužíva? Niektoré BIOSy to robia samy že nechajú iba jednu grafiku, ale niektoré nechajú v systéme grafiky dve. Potom by som ju vypol ešte aj v správcovi zariadení, že či to pomôže.
matahari
PříspěvekZaslal: so duben 13 2024, 8:45    Předmět: Citovat
V BIOSu jsem musel iGPU zakázat, protože mi kolidovala s NVMe diskem v PCIe 4.0 slotech (systémový v PCIe 5.0 byl O.K.). Samozřejmě jsem na to přišel až potom, co se jiný disk choval stejně.
iGPU Configuration
Allows you to select the UMA mode.
Configuration options:
[Auto] [iGPU Disabled] [UMA_SPECIFIED] [UMA_AUTO] [UMA_GAME_OPTIMIZED]
GeXeS
PříspěvekZaslal: so duben 13 2024, 14:24    Předmět: Citovat
Ve Správci zařízení mám integrovanou kartu vypnutou, v BIOSu mohu jen upřednostnit Nvidii, iGPU zakázat nejde. Zjevně to nestačí Confused
matahari
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2024, 10:22    Předmět: Citovat
Škoda že jsi přes RDP nevyzkoušel, jestli ten systém opravdu žije, když se monitor nerozsvítí. V tu chvíli by také ve Správci zařízení bylo vidět, jestli s těmi GPU je/není problém.
