Nemám sériový regenerátor, preto skúsenosť s rezervou, aby som nezavádzal. Ale šlo o rozšírenú konštrukciu a tento zachránil toho ozaj veľa. Budem sa ho musieť ale asi zbaviť tiež, spolu s inou meracou technikou........
Jistě, jediný rozdíl mezi sériovým regenerátorem je v tom, že obsahuje mikročip, který má uvnitř algoritmy, elektronický ťukač, očichává katody, měření, regulaci, žhavící napětí, prostě jenom nasadíš správnou patici a je to.
A na bezpečnost je potřeba dávat bacha vždycky, stejně je tam -900V, když to přepneš na barevný obrazovky a hlavně v případě atyp patice.
Ručně se to dá při zkušenostech udělat s tím samým výsledkem taky.
Používal jsem léta regenerátor podle knihy Český - Rádce televizního opraváře a souhlasím se Šampónkem, obrazovka sloužila většinou do konce života televize. Poslední použití měl při regeneraci obrazovky RFT (z NDR) osciloskopu, kde nová obrazovka byla k mání na Ebay za 100 éček, ale to už je taky deset let a osciloskop už je zapadaný prachem někde ve sklepě.
Jo, to je pořád to samé. Taky jsem to používal, ale úspěšnost rozhodně nebyla větší než 50% u ČB a ještě menší u barevných, zvlášť mizerných ruských.
Ale hlavně mi přijde, že k regeneraci obrazovky bych měl dojít až poté, co vyloučím jiné chyby, čili aspoň po oměření napětí na obrazovce a po té, co vidím, že při dalším poklesu napětí na katodě vůči g1 už proud neroste a obraz se rozostřuje, případně jde do inverzu.
Rokmi a vývojom som prešiel ako mnohí z nás asi všetkým: od prsknutia o DY, anódu PL500, cez VN selén, prípadne aj natvrdo o 150V (urobilo to niekedy divy), atď: síce masaker, proste takto to bolo, všetko malo ale svoje pravidlá a pre aj proti: muselo sa vedieť komu a koľko, čo odpojiť, čo pripojiť, čo ochrániť. Inak sa šlo na Rožňov, inak na ruské, mimochodom ktoré reagovali (59, 61) veľmi dobre. A pred záverečnou sa občas urobili aj nejaké tie úpravy so žhavením: ak to bolo lepšie ako ihneď vyhodiť. Regenerátor (možno Český, nepamätám, mám tam každú katódu aj s jej meraním samostatne: keď ma napadne tak to v kutlochu otvorím) bol ale iný level: z C-416 (atď.) zo sp. behov v spojení s úpravou modulu G robil nový TV (samozrejme šlo to riešiť aj "ručne"), C391D atď dtto, atď atď...
Avšak pre málo znalých, či začínajúcich:
Vždy šlo o vopred zvážený POKUS.
A to pokus o opravu OBRAZOVKY.
Čiže nie TELEVÍZORA.
Popri dodržiavaní potrebnej BEZPEČNOSTI.
Inak pravdepodobne príde na rad aj Shiljalis s dobrou obrazovkou, ktorý som mal chvíľu ako vyťahovačku pre merací prístroj na antény (tiež dľa známeho zapojenia -tuším AR) -než ho nahradilo meranie nové...
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5166 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt duben 11 2024, 12:54 Předmět:
Cvoki napsal(a):
Samozrejme točil som len s jedným poprípade 2 kondikmi ktoré nejako aspoň trochu zmenili jas skúsim zmerať obrazovku. Ale keď napríklad k ďalšiemu malému televízoru mi zas skáče obraz a nejde to nejak zastaviť tak tam už mením všetky kondenzátory.
Prozraď nám, neznalým, které že to kondiki mění jas s jejich točením.. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Ještě dodám, že před připojením regenerátoru ( jakéhokoli, sériového, nebo samodomo) se musí vždycky obrazovka vybít, slouží k tomu vodič, který se nejdřív zasune a zajistí pod uzemňovací lanko na obrazovce a na druhém konci je hrot s háčkem, který se musí zasunout nahoru pod anodovou přísavku.
Ne naopak.
Strana 3 z 3
