Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17811 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út duben 02 2024, 17:38 Předmět: Panelovej přepínač s dlouhejma zahnutejma vývodama
Sháním přepínač ON-ON, jedno nebo dvojtý na 230V, třeba jako je tenhle.
Ale musí mít dlouhý vývody zahnutý do pravýho úhlu pro zapájení do plošnýho spoje. Kdysi jsem ho v něčem viděl ale netuším, pod jakým názvem hledat. V podstatě jako Cannon na fotce, taky mě nikdo nevěřil, že to existuje.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12337 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út duben 02 2024, 18:07 Předmět:
To má být připojené k síti? Nějaké bezpečnostní požadavky? Proud? Životnost?
A poslední otázky, jaké množství a zaplatíš to?
Doporučuji třeba NKK Switch, ESwitch, existuje toho dost. V takovém provedení nějaké používáme. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: út duben 02 2024, 19:12 Předmět:
dj_Paul: Díky, ale ty jsou moc krátký a hlavně nemají požadovaný napětí. A taky bych potřeboval závit do panelu.
Sendys: Psal jsem 230V. Proud stačí 1-3A, 3-4 ks, životnost nic moc až standard.
Co znamená otázka "Zaplatíš to?" Dnes nic zadarmo není. Když koukám na TME, tak tam stojí 2-3 stovky jeden, takže pokud existují na 230V, tak to bude asi řacha. Pak bych to asi musel předělat na panelový přepínače s očkama a nadrátovat. No a uchycení desky k panelu vyřešit jinak.
A propo, nabízíš odkup když píšeš, že s tím děláte? _________________ Jirka
Zaslal: st duben 03 2024, 8:21 Předmět:
Tak "230V" je poznámka nejasná, nic neříká o povrchových vzdálenostech, dielektrické pevnosti atd.
Myslím, že to, co se u nás používalo jako ND pro jedny přístroje, vyráběl Knitter. Dodavatelem byla Lectra, cena naposledy kolem 1100 bez DPH.
Na tom, že by na takovém přepínači měl viset nějaký plošák, zapomeň. Naopak ty dlouhé vývody musely být fixovány pevně uchyceným PCB, jinak neprošlo na pádový test a vibrace. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
