Magnetofon Tesla B115
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 51, 52, 53
Ingwarr
Založen: Jun 08, 2023
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 15:44    Předmět: Citovat
Dávnejšie som tu riešil meranie posuvu magnetofonovej pásky. Väčšinou to riešia signálom sinus 1kHz zaznamenanom na mg. páse.
Vyriešil som to optickým snímačom, dva terčiky na zotrváku, a multimetrom, dá sa použiť aj osciloskop ktorí tiež meria frekvenciu. Podľa mňa rovnocenné riešenie ako zistiť rýchlosť posuvu.
 Velikost:  289.61 kB
 Zobrazeno:  347 krát
AdamVarga
Založen: Nov 04, 2018
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 20:53    Předmět: Citovat
rovnocenné? Tak z dialky možno. Nepočítaš s preklzom pásky medzi kladkou ktorý nieje neexistujúci a ďalšia vec ktorú týmto riešením nezistíš je nerovnomernosť posuvu pásky v dráhe. Teda wow a flutter ktorý môže byť zapríčinený rôznymi externými dejmi.
Tá rýchlosť sa z nejakého dôvodu sa meria odčítanou frekvenciou na páske Smile
Okrem toho neviem čo tam moc chceš nastavovať ak nemáš všetky remenice od motoru odstupňované a aj tak je to moc velký rozsah
Inak kontrolne ja mám takto stroboskop ktorý mi tiež povie kolko impulzov to je za sec / min a mám otáčky. Jednoduchá matematika s 5mm hriadelou rýchlo povie o čo sa jedná ale je to na asi zhruba 10-5% odchylku. Nieje to vela ale dosť na to aby ma to sralo Very Happy Takže ja som si na revoxovy spravil kalibračnú pásku na toto presne
Ingwarr
PříspěvekZaslal: út duben 02 2024, 3:47    Předmět: Citovat
AdamVarga napsal(a):
Máš pravdu, keď sa sčíta odpor ktorí v znikne v páskovej dráhe, je lepšia kalibráčná páska na kontrolu posuvu.
Na CM ale B... Môžem tak meniť remenicu na motore.
Len skúmam súvislosti, hľadám konštantu Break dance , všimol som si že otáčky sú vyššie od vypočitaných, keďže existuje tolerancia merania nikdy nič nieje na 100% iba smrť.
Výrobca tiež nevyrobil od oka remenice, najprv ich vypočítal k otáčkam motora ( motor podľa mojich meraní má 2895 to/min. chcelo by to viac meraní, zotrvák ma 379,8 to/min.)
Potom, ako píšeš, použili meraciu pásku ku konečnému nastaveniu posuvu pásky.
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: út duben 02 2024, 10:07    Předmět: Citovat
meracie pásy sa nedajú nahradiť ničím. A keďže ich málokto vlastní, málokto vie skutočne seriózne skalibrovať magič. Pásy pre kalibráciu rýchlosti a meranie W/F majú spravidla nahranú frekvenciu 3150Hz. Bohužiaľ tieto pásy sú drahé a kvůli nastaveniu jedného alebo dvoch tesláckych strojov sa nevyplatí ich kupovať.
PříspěvekZaslal: út duben 02 2024, 11:28    Předmět: Citovat
Teď si tak trochu rejpnu: jak stabilní prokluz různých pásků měly Revoxy v závislosti na stárnutí gumy přítlačné kladky?
Jak přesně dodržovaly rychlost Akaie (s nespojitě stupňovanými protitahy), Uhery, Brauny či Telefunkeny (s obdobnými potížemi stabilizace tahů pásku, jen na různých principech, aby nebyly napadnutelné pro porušení patentových práv), které braly referenční kmitočet pro stabilizaci otáček setrvačníku ze sítě? Jak často to kdo ověřoval? A jaká tehdy byla tolerance kmitočtu v síti, jaká dlouhodobá odchylka v létě, a jaká v zimě?
A to podotýkám, že tím myslím ty lepší až nejlepší stroje, co si říkají poloprofesionální.
Ty "obyčejné pro domácnost" obvykle jely na jeden asynchronní motor, těch se to netýká. Přesto to neruší.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 02 2024, 19:30    Předmět: Citovat
A co kdyby se referenční kmitočet bral z termostatovaného krystalového oscilátoru ?
(Tak jsem si to zkusil vyhledat, a walkman prý měl otáčky odvozené od krystalu.)
PříspěvekZaslal: út duben 02 2024, 22:28    Předmět: Citovat
Ojediněle se to použilo i ve walkmanu (ale to byla sned jen jedna frajeřinka - ani walkmany originál od Sony to nepoužívaly všechny), častěji v nich byla dnes už klasická zpětnovazební regulace založená na odběru motoru a indukované elektromotorické síle.
Navíc to nebyla novinka - krystalem řízené otáčky měly předtím i motory v gramofonech a cívkových magnetofonech, stolních kazeťákách... samozřejmě v těch, za které byl zákazník ochoten dobře zaplatit.
Na gramofonovém talíři se deska nesmekala, tedy u gramofonů s přímým náhonem se dá hovořit o stabilizaci otáček až k médiu se záznamem.
To by šlo u magnetofonu jedině v případě, že by pásek měl perforaci, která znemožňuje proklouznout, tedy skutečnou, tónový hřídel měl ozubený věnec do této perforace zapadající (používal se pro synchronní ozvučování filmů), nebo zaznamenanou přímo na pásku (to se používalo ve videu).
Ale prokluz pásku, jehož rychlost nelze s absolutně nulovou chybou zajistit a snímat, sám o sobě význam naprosto přesného řízení otáček zpochybňuje.
Strana 53 z 53
