Nabídka rozličných přístrojů, komponent
sedlons
Založen: Mar 21, 2024
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2024, 18:42    Předmět: Nabídka rozličných přístrojů, komponent Citovat
Vytřídil jsem hromádku věcí, které je mi líto vyhodit. Nechám za odvoz nebo za peníze dle vašeho uvážení.
Mezi věcmi namátkou:
- televize Bang & Olufsen - měla by být funkční jde zapnout a je vidět klasický šum
- měřáky bateríí
- plasty a DPS na velké sedmisegmentovky
- hromada výkonových tyristorů a diod
- trocha dílů merkuru
- autíčka a ovladače na starou autodráhu
- koleje a vagónky modelu vlakové soupravy
- nová obrazovka starého osciloskopu
- nové VN trafo nějaké staré TV
- historické reproduktory
- LCD panely historických notebooků
- .... atd. viz foto
Pouze osobní odběr lokalita Prostějov / Vyškov , nezasílám. Preferuji odběr všeho.
JIŽ JE VŠE PRYČ
 Velikost:  275.25 kB
 Zobrazeno:  289 krát
 Velikost:  266.69 kB
 Zobrazeno:  81 krát
 Velikost:  287.61 kB
 Zobrazeno:  191 krát
Naposledy upravil sedlons dne út březen 26 2024, 18:26, celkově upraveno 1 krát.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2024, 19:26    Předmět: Citovat
Takýchto "veteší" máme tiež na rozdávanie... CRT-TV, Monitory CRT, aj LED som dal šroťákovi, za to,že si to odviezol.. bonus dostal dve práčky, šporák a teplovzdušnú rúru - všetko funkčné - som bol rád, že to odviezol a nemusel som to riešiť odvozom na zberný dvor (cca 35 kusov) .. už "nezbieram" doma nič väčšie ako 0,125m³ .. ale zas mi susedia nanosili kadečo Laughing Očakávam, že šroťák s dodávkou zase príde Cool
Niečo sa dá samozrejme použiť, ale už sa v tom zase strácam...jednoduchšie pri nejakej oprave je objednať nový komponent..
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2024, 19:32    Předmět: Citovat
Můžeš upřesnit, co je to v krabici zvýrazněný na obrázku? Dost možná bych si přijel ...
 Velikost:  63.88 kB
 Zobrazeno:  170 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2024, 20:03    Předmět: Citovat
Ak bol ten televízor dobrý, tak s tým magnetom na repraku si ho asi poladil.
Šlajdr
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2024, 20:05    Předmět: Citovat
Obrazovka sa po par zapnutiach demagnetuje.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
EKKAR napsal(a):
To jsou podle mě zdroje, někdo je tu kdysi prodával nový.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2024, 20:30    Předmět: Citovat
pokud by ten TV byl ještě k mání, měl bych zájem. V neděli pojedu do Prostějova.
sedlons
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2024, 20:40    Předmět: Citovat
radioelectrum napsal(a):
Dobře, neděle je ok. Kontaktuje mě pak na tel. - pošlu adresu a domluvíme čas.
sedlons
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2024, 20:42    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Jedná se o zdroje EA1605HC. Podle internetu má být asi zepředu DB9, ale místo ní je vyvedena dvoulinka. Stav neznámý.
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2024, 1:13    Předmět: Citovat
Hm, tak nic, v tom samým futrálování se totiž dělaly i zajímavější věci, doufal jsem, že by to "mohlo bejt vono". Ništ, kšeft nebude ...
grrrrrrrr
Založen: Jun 15, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2024, 3:32    Předmět: Citovat
sedlons napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Pro ty zdroje bych si dojel jestli je moznost.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2024, 4:54    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
Už jsem to začal také takto řešit, kolikrát něco potřebuji a na 100% vím že to mám ale za nic na světě to v tu chvíli nejde najít naopak nacházím věci které jsem hledal při jiných příležitostech.
Člověk zabije celý den hledáním až ztratí celkem chuť do další práce.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2024, 6:26    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
To jsem rád že vtom nejsem sám Smile
dred
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2024, 6:32    Předmět: Citovat
Niekto by mohol vymyslieť "nejaký rentgenovo/laserový prístroj", ktorý by oskenoval miesnosť aj bordelom čo v nej je a vytvoril z toho databázu... Pri požiadavke by ukázal fotku, alebo súradnice, kde sa to "voľačo" nachádza Laughing
otakarv
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2024, 8:36    Předmět: Citovat
Tleskáme Number one Laughing
