Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3314 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 19 2024, 1:33 Předmět: Nové PC, přenos dat a programů z win10 na win 11
Zdravím, hodlám si koupit PC s Win 11. Stávající ntb jede na Win10. Při představě že budu muset znovu rozhodit dvě bezdrat tiskárny, plus instalace sw a aktivace a data tak mě jímá hrůza. Jak elegantně přejít na nový OS včetně programové migrace, migrace ovladačů a dalších uživatelských dat. Nepotřebuji to 1ku1, chci si vybrat co prenést. Díky
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5213 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út březen 19 2024, 9:23 Předmět:
No, vzhledem k tomu ze ruzne programy si svoje soubory cpou na ruzna mista a delaji si zaznamy do registru tak se jejich ciste instalaci nevyhnes... To bohuzel neni seznam kanalu v televizi co si vyexportujes na flash disk...
strucna odpoved: nijak. to nie ako v linuxe, alebo v mobile, kde programy maju svoje miesto, kde si ukladaju nastavenia a jeden zdroj odkial sa instaluju. maximalne im je potrebne urobit nejaku opatovnu aktivaciu _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út březen 19 2024, 10:37 Předmět:
robo napsal(a):
Úplně jednoduše. Veškerá data jako dokumenty, fotky, hudbu atd. si zálohuješ na jiné médium. Ovládače si stáhneš u výrobce desky (zbytek, co ti tam nedají jedenáctky) a všechna potřebná hesla si opíšeš do bonzbloku. Uděláš si seznam všech programů, co bys tam chtěl mít a instaluješ si je prostě znovu. Jinak to prostě nejde.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út březen 19 2024, 11:29 Předmět:
Čo tak skúsiť skopírovať disk s Win10 do nového PC, a tam upgradovať na Win11? Licencia pre Win10 a 11 býva uložená v BIOSe, takže by si ju to malo samé nájsť a aktivovať cez internet. Programy ostávajú. Ovládače k doske sa stiahnu z Windows Update, a ktoré nie tak ručne zo stránky výrobcu.
Schválne píšem SKOPÍROVAŤ (myslené naklonovať nejakým programom na to určeným). Pôvodné disky s obsahom by som zatiaľ nechal nedotknuté, a experimentoval by som s prázdnym diskom. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Jenže tak ti tam zůstanou i původní ovladače na starý HW a máš hned od začátku zabordelený systém i s možným zdrojem nestability. Zrovna tomuto bych se snažil vyhnout, je lepší protrpět jednu čistou instalaci, než řešit, proč zas něco blbne.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19523 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út březen 19 2024, 15:06 Předmět:
Přidám svůj hlas: přendání disku do novějšího HW, ani jeho klon, nefunguje. První nekompatibilita to blokne.
Opravdu jediná spolehlivá cesta je zazálohování dat a export nastavení (pro programy, které s tím počítají) na jiné médium a čistá instalace programů do nových Wndows. Teprve pak si naimportuješ nastavení a nakopíruješ data.
Ta už můžeš za starého kompu nasdílet a postahovat do nového i bez vnějšího média.
Stejně jako pc-mover, či něco podobného, občas to vychází v chipu i s licencí. Někdy to umí i přenést profily uživatelů.
Co to ale neudělá nikdy, tak přenos ovladačů, to ani není možné, jiný systém má jiné ovladače.
Způsob bitové kopie disku a jeho spuštění na jiném HW nejspíše vyvolá BSOD. Tento způsob fungoval naposledy u Win98.
DukeNuke: praveze bitova kopia bol problem pri win98. XP a vyssie som bezne vybral disk zo stareho pc, dal do noveho s inou doskou, inym procakom... a jedine co bolo potrebne, tak doinstalovat ovladace, lebo startol so standardnymi. 98 okamzite padali do bsod.
Jediny problem na sedmickach bola zmena uefi a rezim sata. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33914 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út březen 19 2024, 18:03 Předmět:
Rozchodenie Windows po vymene dosky som riesil viackrat a v roznych verziach. V podstate ide iba o jednu vec: Windows musi mat driver na disk, z ktoreho bootuje.
Ak su Windows nainstalovane v legacy mode a novy HW nema legacy mod (len UEFI), tak sa musi disk skonvertovat na inom HW (nastrojom MBR2GPT).
@pocitujlasku: Mám jinou zkušenost. U Win98 ani nebylo třeba tvořit kopii, prostě se zkopírovaly data, z diskety se příkazem sys A: C: přenesl boot a bylo vyřešeno.
XP už byly na principu mrkvosoftí NT (WinNT, Win2k). A NT reagovaly na změnu HW BSOD automaticky, stačilo jen vyměnit paměť. XP si tuto vlastnost převzaly. A stejně tak vše, co následovalo.
NT rozhodně neházely BSOD po změně paměti. V podstatě kritický je akorát řadič disků a v časech AGP ještě driver na něj. Zbytek je vcelku náhodný proces s nejistým výsledkem. To u NT4 stačil správně právě jen ten driver na disk.
Zaslal: út březen 19 2024, 19:46 Předmět:
Aby ste sa nehádali, tak potvrdzujem obidve varianty pre Windows XP. Niekedy sa disk v inom počítači hneď chytil a XP fungovalo, inokedy modrá obrazovka a nech som robil čokoľvek, nešlo to. Či to robil ovládač grafiky, alebo disku, alebo kombinácia oboch s ešte niečím naviac, to neviem.
Disk s Windows 10 zo starého notebooku som dal do iného, a Windows normálne nabehol. Ja by som z toho takú tragédiu nerobil. Ak to Windows rozdýcha že je v novom železe, tak najprv odinštalovať staré balíky ovládačov (ak sú) cez ovládací panel, potom nechať cez internet nasosať nové. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Když už jít touhle cestou, tak udělat kopii, nabootovat z ní na starém HW. Bez připojeného internetu odinstalovat drivery na grafiku a čipset pokud mají svůj instalátor a pak to přesunout do nového stroje.
