Založen: Mar 06, 2006 Příspěvky: 57 Bydliště: Liberecký kraj
Zaslal: ne únor 17 2008, 20:53 Předmět: NiCd versus NiMh
Zdravím, mám takové dilema. Potřebuji nové akumulátory do šroubováku Black and Decker. Takovej malej. Nevím jestli je vhodnější použít NiCd, nebo NiMh ? Poradí někdo ? Díky.
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: ne únor 17 2008, 21:04 Předmět:
Tuším že se NiCd už nesmí prodávat, ale mají nižší vnitřní odpor a trpí menším samovybíjením. NiMh mají větší kapacitu a jsou "ekologičtější".
Ale osobně bych bral NiCd.
Paměťový efekt neexistuje, všechno je o správném nabíjení. Použil bych NiCd, jsou tvrdší (mají menší vnitřní odpor), ale je třeba vybrat články pro rychlé nabíjení.
Zaslal: ne únor 17 2008, 21:42 Předmět:
OK. Díky. Vezmu tedy NiCd. Chtěl jsem znát názor zkušenějších. Ještě nevím co znamená označení baterií 4/5 Sub-C a 2/3 Sub-C kromě rozdílné kapacity ?? Ještě jednou Dík.
Mnohokrát jsem zapomněl vypnout přístroj napájený NiCd baterky to přežily
Mám doma knoflíky 225mAh NiCd byly bez dobíjení 10let v průmyslovém
zařízení a třetina je schopna nabíjení.Paměťový efekt považuji za fámu.
NiMh neznám.
