Založen: Feb 26, 2008 Příspěvky: 286 Bydliště: Borkovany
Zaslal: st leden 03 2024, 21:31 Předmět:
Tak mi to ještě nedalo a měřil jsem. Zjistil jsem že je zkrat mezi VGL-EVEN a VGL-ODD. K čemu to slouží? Na internetu jsem se díval že při této závadě provádějí bypass. Jen jsem z těch videí pořádně nepochopil co je třeba udělat. Skončil jsem u přerušeni vedeni těchto signálů. To TV naběhne normálně i bez poslepu ale po pár minutách se rozzrní a obraz se zase ztratí. _________________ Romisek
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st leden 03 2024, 22:59 Předmět:
A nezkoušel jsi zkrat odpálit? Třeba linkou nebo elytem? Možná by bylo lepší zdroj s regulací a sledovat co se děje. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Taky by mě hodně zajímalo, jak a kde snížit napětí do panelu ?
Dnes jsem dal do provozu jednu LG, která mi tu ležela už skoro půl roku.
Konkrétně 43UK6400PLF - závada: bez obrazu.
Našel jsem toto video: https://www.youtube.com/watch?v=Xb756QivIBA
s tím rozdílem, že já podlepoval část spodního flexu.
Televize jede zatím asi 5 hodin. Rád bych ji věnoval dceři, ale s tím, že aspoň rok-dva vydrží. Za tím účelem už jsem snížil na 1/2 i proud do LED, podsvit se mi měnit nechtělo, když nevím, jaká bude životnost.
Poradí někdo s tím omezením napětí? Děkuji předem.
