Zaslal: út únor 20 2024, 19:49 Předmět: Myčka AEG nefunguje
Dobrý den, mám problém s myčkou AEG typ F65401IMOP. Po spuštění jakéhokoliv programu myčka 3x krátce odčerpá zbytkovou vodu a poté začne napouštět vodu k mytí. Ale pokaždé při napouštění mycí vody po stejnou dobu běží i vypouštění čerpadlo. Do další fáze mytí myčka nepřejde. Čas mytí se normálně odpočítává. Myčka neukazuje žádnou chybu. Vše jsem vyčistil, snímač hladiny a hadička k němu jsou nové. Zkusil jsem odpojit i topení, ale myčka se pořád chová stejně. V testovacím režimu jednotlivé komponenty fungují. Setkal se někdo s podobnou závadou?? Předem děkuji za jakékoliv rady
Nechal jsem to běžet 10min a pořád to samé dokola. Při napouštění vody to rovnou vypouští. Ještě doplním, že regenerátor myčky je cca poloviční velikosti a neobsahuje snímač průtoku vody.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: čt únor 22 2024, 8:11 Předmět:
Setkal jsem se s touto závadou několikrát je to nějaký bug v programu řj. Možná by pomohlo přehrát FW . Ale nikdy jsem to nezkoušel protože nemám potřebné vybavení.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3745 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt únor 22 2024, 9:27 Předmět:
Jenom mě tak napadla jedna věc, nepomohl by reset programu (současné zmáčknutí tlačítek "Delay+Start")? Já mám myčku AEG F77010W0P a u ní takováto možnost je jenom si nejsem jistý zda pro tuto Tvojí chybu.
U myčky je tato možnost taky. To jsem vyzkoušel jako první a beze změny. Myčka bohužel žádnou chybu nezobrazuje a odečítá čas jako by normálně umývala - nechápu.
Kdyby to byl bug v (neměnném) programu řj, tak by to pravděpodobně dělalo od začátku, ne?
Ledaže by šlo o naprogramované kurvítko aktivující se po určité době (celkem známý příklad z poněkud náročnější sféry). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: čt únor 22 2024, 17:07 Předmět:
Těch případů jsem mě cca 15 za posledních pět let, vždy pomohla výměna řídící jednotky. Několikrát bylo zmíněno, že tomu předcházely krátkodobé výpadky v síti. Z toho usuzuji, že se nabořil program. Ani přehrání eepromy, ze zdravého kousku nepomohlo. Jednou jsem měl možnost, přehodit procesor z vypálené desky a to pomohlo . Tak že jisté indicie by tu byly.
