Kámoš mi volal, že mu blbne tahle barevná laser multifunkce. Po pár dnech nečinnosti mu nechce tisknout, musí se nastavit datum a čas a pak zase maká. Při vypnutí na pár desítek minut nastavenej datum a čas se udrží. Má tu multifunkci už přes 15 let a myslím si, že bude jen špatná baterka.
Nevíte někdo náhodou co v tom je, jestli nějakej LiIon knoflík řady CR (2032 a pod) nebo už supercap? Servisní manuál jsem na netu našel ale je to univerzálka pro celou řadu 6000 a píšou tam právě o varování při výměně baterky nebo supercapu.
Jde mi o to, že kámoš je zdaleka a tak bych mu chtěl baterku vyměnit na počkání a tudíž ji potřebuji koupit předem. _________________ Jirka
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17849 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá únor 16 2024, 9:04 Předmět:
Díky, předpokládal jsem, že mi tu CR2032 potvrdíš právě Ty.
Teď jen naštudovat, kudy se do toho leze. Třeba taková demontáž multifunkce Brother, kdyby nebylo na Trubce video, tak se do ní snad nedostanu. _________________ Jirka
Naposledy upravil Celeron dne pá únor 16 2024, 9:07, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1808 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: pá únor 16 2024, 10:20 Předmět:
Prave dnes som riesil obdobny problem na Samsung SCX-4623F.
Bolo treba odskrutkovat 5 skrutiek z krytu vzadu na kryte zdroja. Odobrat plastovy kryt zdroja (odklopil som pred tym kryt pece), vybrat toner, zasobnik na papier, odobrat predne dvierka a odobrat lavy palstovy kryt (pri pohlade na tlaciaren z predu). Tento lavy krytr nedrzia zaidne skrutky, len plastove zapadky a kolicky.Na plosaku blizko telefonnych konektorov bola bateria CR2032 v drziaku (nebolo treba spajkovat). Ta moja mala 0,1V.
Myslim, ze do 15 minut mozes zahlasit hotovo.
Zaslal: pá únor 16 2024, 11:20 Předmět:
Díky za návod. Ten servisní manuál jsem stáhnul včera večer a jen ho zběžně proběhl. Je tam postup demontáže popsaný a tak jen trochu času si to přeložit. Trochu je v tom bordel, že to je pro celou řadu 6xxx a ty se provedením trochu liší. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33986 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá únor 16 2024, 12:11 Předmět:
Servisne manualy su dobre, akurat ich netreba brat doslovne. Obcas niekde nieco chyba alebo je navyse. Takze ked nieco nejde, treba pred pouzitim sily porozmyslat.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5008 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá únor 16 2024, 18:49 Předmět:
jardafiala napsal(a):
Jo, a co nejde silou jde ještě větší silou.
Správne, veď lepidlo to napraví. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
