Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31859 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 11 2024, 19:52 Předmět:
Těch 700W tam bude opravdu asi jen v momentě, kdy by si chtěl nasimulovat finální scénu filmu Armageddon v reálu, jinak tam bude mít sotva desetinu - kdyby víc a častějc, pokud ho nejpozdějc okamžitě nezabijou sousedi, umře na poškození zdraví nadměrným hlukem. A i kdyby to byly PRCácký watty P.M.P.O., ta dvaapůlka hnilík to pro těch 8 repráků v pohodě zvládne, jen se s tím nesmí moc hejbat, aby se nepřelámala ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: ne únor 11 2024, 19:57 Předmět:
To nehrozí, až se to postaví, tak se změří mikrofonem vzdálenost a nikdo s tím hýbat nebude. Díky za potvrzení, když přišel s 2*4,mm, tak jsem si klepal na čelo, ale berou to hrozně vážně.
Zaslal: ne únor 11 2024, 20:17 Předmět:
Největší výkon bude do subu, tam by se možná i ta 4mm² silná licna dala dát, ale všude jinde bude při normální hlasitosti jen zlomek celkovýho výkonu a ani při větších vzdálenostech = dýlkách vedení od zesu k zadním efekťákům ta 2,5mm² nebude dělat problémy. Zas nesmíš brát hi-fi-pejry tak vážně, když pojedou trvale na 10W v každým kanále a 20-25W v subu, nikdo další se v tom baráku v tu samou dobu nevyspí.
rezis napsal(a):
Proč ne normální mědí?
Protože nejspíš levná PRCácká dvojlinka, ono natahat 8x 2 žíly po cimérce nějakej ten metr dohromady dá a v mědi to dost leze do peženěnky ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - TY MNĚ TAKY !!!
Naposledy upravil EKKAR dne ne únor 11 2024, 20:35, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne únor 11 2024, 20:31 Předmět:
Když má na vopici (Denon a Klipsch) musí mít i na banány (měděné dráty).
Hliník teda fakt ne. I když proti gustu... _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne únor 11 2024, 20:36 Předmět:
Eleman napsal(a):
On si to platí, on to bude poslouchat. I kdyby si tam dal dráty z leštěnýho kanthalu, nám po tom musí bejt putna.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne únor 11 2024, 22:11 Předmět:
Pro výpočet a posouzení ztráty na kabelu je třeba znát nejen průřez a měrný odpor ale i délku vodiče . V tomto případě bude rozdíl ve ztrátách mezi 2,5 a 4mm v nízkých jednotkách procent. Což je hodnota hluboko po rozlišovací schopností posluchače. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne ne únor 11 2024, 22:16, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6607 Bydliště: Praha
Přesně, měď je měď. Ono ani proti hlíně nic, když má adekvátně větší průřez, akorát je problém s připojením a nesmí se s tím hýbat, jak je psáno výše. Chtěl bych vidět, kdo by poznal uchem, nebo změřil, nějaký rozdíl. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Efekty mám v 1,5mm² předek ve 2,5mm². Sub bude na 99% muset být aktivní. Jinak k předku ten průřez jde poznat hodně. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: po únor 12 2024, 10:27 Předmět:
feliz_navidad napsal(a):
CYSY 4x1 stojí dvacku. Jako křížové dvojče to nemá v nějaké hlíně konkurenci...
Musí to být hezky měděné v průsvitném obalu, i červenočerná je zakázaná. Kolem celé místnosti jsou knihovny...
A ta opice mi taky přijde drahá, to si pište.
Právě ty kecy o bezkyslíkaté mědi mi přijdou jako tahání peněz z kavek.
Takže chápu, že by to fungovalo, ale radost udělá jen pravá měd za 3 násobek.
