Spinaní rele přes L293D
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: po leden 29 2024, 17:57    Předmět: Spinaní rele přes L293D Citovat
Dobrý den.
Bych radu, aby se nezakouřilo.
Potřebujeme spinat 4 rele.
https://www.hadex.cz/l605d-rele-htl-1c-12v-1x-prepinaci-kontakt-230vac10a/
A našel jsem toto.
https://www.laskakit.cz/doit-motor-shield-l293d-pro-nodemcu-lua-v3/#relatedFiles
Je tam i dataset te L293D
To by mělo fungovat?
Jak zapojit? Spinat přes L293D + nebo - cívky ?
Děkují.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 29 2024, 18:02    Předmět: Citovat
L293 ovládá 2 motory do můstku. Ale že by se daly ovládat 4 relé proti společnému plusu jsem nezkoušel.
Nebylo by lepší použít něco s ULN2803(2003)?
Navíc s ULN mohou nastat i různé kombinace sepnutých relé.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: po leden 29 2024, 18:07    Předmět: Citovat
Je to pro kamoše, který s pajkou vůbec neumi.
https://www.aranacorp.com/en/using-the-esp12e-motor-shield/
digitalWrite(dirMotorB, LOW);
digitalWrite(dirMotorB, HIGH);
To by mělo fungovat,ne?
Třeba kladne poly od relatek přimo na zdroj a zaporne na ty vystupy.
Cowley
PříspěvekZaslal: po leden 29 2024, 18:13    Předmět: Citovat
Tak tenhle modul a k tomu ještě ty vaše relé.
Možná by to šlo, ale jak u můstkového zapojení sepnout relé 1+2 nebo 3+4 současně?
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 29 2024, 21:07    Předmět: Citovat
Modul L293 se na toto nehodí je určený pro ovládání DC motorků na webu s nim mám zapojení vozítka. Pro to co potřebuješ se hodí jak píší výše například ULN2803, nebo CD4094, nebo 74HC595 ovládat jdou jak pomocí PC, PICAXEM, ARDUINEM sepnutí požadovaného relé nebo relatek jde ovládat z PC nebo chytrého telefonu, tabletu. Všechny popsané možnosti ovládání uvedených IO mám pro tvoji inspiraci na webu například " Počítač a Arduino 10 ", nebo v článku " ovládání více 74HC595 tabletem " a v dalších článcích. Pokud použijete například ARDUINO tak jeho výstupy stačí připojit k ULN2803 a tím pak ovládat cívky relatek, spínat relatka (relé) jde opět buď PC nebo chytrým telefonem tabletem.
