Založen: Feb 26, 2008 Příspěvky: 286 Bydliště: Borkovany
Zaslal: ne prosinec 31 2023, 13:50 Předmět: LG 55UK6300 horizontální pruhy vada obrazu
Ahoj všem,
Řeším problém s mou TV , jestli náhodou nebudete mít zkušenost. Na tv se objevili horizontální pruhy, obraz je celý posunutý. A když ji nechám zapnutou dýl, vše jako by pohasne a zůstane jen černý obraz se zvukem.
Když odpojím jeden flexi pásek od panelu, rozsvítí se půl panelu bílé bez pruhů a zrnění. Když nechám zapojeny druhý, druhá poloviny se také rozsvítí ale začnou zde běhat pruhy a obraz zrní.
Nemáte zkušenost jestli je problém v panelu nebo v main boardu?
Děkuji za pomoc a radu. Dělá to u jakéhokoliv vstupu. _________________ Romisek
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5681 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne prosinec 31 2023, 14:45 Předmět:
Odrbává se to čím dál víc. To co bývala dřív celkem vzácná vada je dnes nejčastější. Začal to Samsung někde řadou RU, NU a teď je to čím dál častější i u LG a dalších.
Zaslal: ne prosinec 31 2023, 16:34 Předmět:
Takže je to panelem ? Main board se dá sehnat v řadu 1000kc jen nevím jestli do toho investovat. Pokud by to bylo panelem nemá to smysl. Viděl jsem nějaká videa na YouTube jak to indove opravují, ale nedá se z toho rozpoznat kde je vada. _________________ Romisek
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7914 Bydliště: Earth
Zaslal: ne prosinec 31 2023, 16:52 Předmět:
Je ještě vůbec v prodeji nějaká kvalitní řada televizorů? Snad něco od LG? Tak okolo 100cm a do 20 000 Kč?
Má cenu uvažovat o nějakém tureckém Vestelu převlečeném za Panasonic? _________________ 010203
Zaslal: po leden 01 2024, 20:41 Předmět:
Napadá někoho něco ? Nemyslím že byl problém vyloženě ve skle panelu. Nebo snad ano, co způsobuje tento druh závady. Nějaký zkrat mezi vodiči? _________________ Romisek
Zaslal: út leden 02 2024, 18:58 Předmět:
Na červenem flexi pásku jsem přelepil 12 od spodu a obraz je OK. Nemáte někdo náhodou schéma této tv. Podařilo se mi něco dohledat, ale je to schéma pro 55FL6300 ne UK tak neví jestli to bude stejně. Pokud ano mělo by to být pin VGL. K čemu slouží VGL ? _________________ Romisek
Zaslal: út leden 02 2024, 19:46 Předmět:
To podlepení už nedělám, životnost neznámá. Někdy týden, někdy měsíc, někdy víc. Ano, dá se to zkusit pro sebe s tím, že o něco prodloužíš neodvratný konec.
no ak to robis len podlepenim tak sa necuduj ze ti to len tak kratko vydrzi, ale pokial uberies aj napatia potom aj dva roky (tolko mi drzi uz zopar MU-ciek)
