Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: pá prosinec 29 2023, 18:12 Předmět:
Dálkově ovládané relé a jeho kontakty paralelně na stávající tlačítko. Jen tomu přijímači je třeba zajistit trvalé napájení. Baterie nebo sériový kondenzátor z 230V. Hotové pohledej u Číňana.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31919 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 29 2023, 18:32 Předmět:
Pleteš do sebe dvě věci. Tlačítko JE spínač - protože spíná (minimálně) dva kontakty k sobě. Ale je to spínač BEZ ARETACE, tzn. že když ho po zmáčknutí pustíš, zase se rozepne. Proto ho můžeš nahradit i spínačem s aretací = takovým, kterej má obě polohy "zamknutý" a bez vynaložení další síly se sám od sebe nepřeklapne - za podmínky, že ho ty sám budeš po zapnutí zase vracet do vypnutý polohy. Už to kapíruješ? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tohle jsem kupoval kdysi v číně.
Tam si ve specifikacích vybereš co chceš. Jestli stiskem to sepne relátko a drží, nebo je reláto seplé jen když se drží tlačítko na DO.
Kapíruju. Prostě chci jednou zmáčknout a jít. Ne vracet spínač zpět. Musí to být co nejjednodušší, co to jde. Pokud to tedy jde. Jinak budu muset zůstat u tlačítka.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5672 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá prosinec 29 2023, 20:32 Předmět:
Tak si objednej ten přijímač cos dával odkaz a tomu ten bezdrátový ovladač a nastav si tam mód, že relé bude sepnuto jen po dobu držení tlačítka. Spínací kontakty relé zapojíš paralelně nebo místo původního tlačítka na tom časovém relé.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1724 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá prosinec 29 2023, 20:50 Předmět:
peekaa napsal(a):
Použijte nastavení jak už zde psal Jezevec. Zřejmě jste si nepřečetl tento český návod, který je v tom eshopu k tomu dálkově ovládanému relé ke stažení a ve kterém je popsán režim nastavení vhodný pro vaše účely. Použijte Nastavení ovladače mód stiskni a pusť.
stiskni a pusť – po stisknutí tlačítka se relé sepne, po sejmutí prstu z tlačítka se relé opět rozepne
1. Stiskněte tlačítko na relé modulu
2. Počkejte, než se indikační LED rozsvítí
3. Stiskněte tlačítko na dálkovém ovládání
4. Indikační LED zhasne, ovladač je uložen do paměti relé
Zaslal: so prosinec 30 2023, 15:39 Předmět:
Ten modul relé si při nastavení režimu ukládá do paměti ID použitého ovladače a po nastavení režimu reaguje jen na povely od ovladače s tím ID. Je málo pravděpodobné, že by jiný ovladač v blízkém okolí měl zrovna to stejné ID.
Ak to relé ani nemá špecifikovaný protokol, tak bude zrejme na ten najbežnejší, teda 8-bitový ID kód. To by som nechcel ani na domový zvonček. To aj blbé decko, čo sa hrá na hackera, vyšle z arduina všetky IDčka v zlomku sekundy.
Zapínať nejaký stroj nezabezpečeným diaľkovačom by som si sakramentsky rozmyslel.
Zaslal: so prosinec 30 2023, 16:44 Předmět:
samec napsal(a):
I tak je málo pravděpodobná kolize s jiným ovladačem v daném místě. Navíc o tom zařízení, které tím chce spínat zde tazatel neuvedl vůbec nic bližšího. Takže můžeme jen spekulovat a hádat zda to může či nemusí vadit. Třeba nějakému časově spínanému osvětlení by takové ojedinělé sepnutí cizím ovladačem nemuselo až tolik vadit. Pokud tazateli nevadí možné sepnutí jiným dálkovým ovladačem (byť je to málo pravděpodobné) tak je to jeho věc.
Další možnost v pásmu 433MHz je řešit to nějakým bastlem a použít třeba dvojici těchto modulů 433MHz s dosahem ve volném prostoru až 1000m, v budově je dosah výrazně kratší, ale projde to i přes pár zdí. S pomocí třeba Arduina a vhodného obyčejného relé si pak může vytvořit vhodný přijímač i vysílač s jedním tlačítkem, který bude pracovat s nějakým vlastním zabezpečeným identifikátorem, který si tazatel sám nadefinuje. Základní návod pro práci s tím modulem je viz tento odkaz.
rnbw napsal(a):
To je uz lepsie pouzit IR.
IR může být vhodné za předpokladu, že to nebude chtít dálkově spínat třeba z jiné místnosti. IR dálkové relé včetně ovladače je v tom eshopu také, ale bohužel jen s funkcí ON/OFF tj. bez možnosti nastavení režimu jen jako tlačítko. Takže by na ovladači k tomu IR relé musel mačkat dvě tlačítka po sobě tj. nejprve ON a poté vždy OFF. V návodu deklarovaný dosah je cca 8m na přímou viditelnost mezi IR ovladačem a přijímačem na tom relé.
Další možnost je řešit IR přijímač ovládání nějakým bastlem třeba přes Arduino viz třeba tento návod, který by si tazatel sám poupravil pro své účely.
