Unipolár
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 10:55    Předmět: Unipolár Citovat
Zdravim ve škole nám tlučou do hlavy Mám z tebe bolení hlavy že tento tranzistor je řízenej napětím ....ale proč se jim občas dává do série s gatem odpor ?popř. jak se počítá....a ještě jedna věc mi neni jasná ,kdy použít spínaný zdroj a kdy obyč .trafo.....díky Embarassed
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 11:10    Předmět: Citovat
Přechod G-S unipoláru představuje kondenzátor, který má relativně malou kapacitu, ale při vyšších kmitočtech řídícího napětí může téci i takovým kondenzátorem proud, na který budící obvody nemusí být dimenzovány, proto ten odpor v sérii. Volí se kompromisně tak, aby nezpůsobil velké zhoršení spínacích vlastností (rychlost spínání).
Na druhou otázku je odpověď složitá. Závisí na tom, co od zdroje očekáváš za parametry. Obecně jsou předností spínaných zdrojů malé rozměry a váha, velká účinnost (menší nároky na chlazení), na druhé straně záporem je větší složitost a poruchovost a podle kvality i cena. Záleží ovšem na výkonové oblasti použití. Problémem bývá u spínaných zdrojů kvalitní vyhlazení a odstranění rušivých napětí. Wink
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 11:15    Předmět: Citovat
Odpor v serii tiez moze (ale nemusi) zachranit riadiaci obvod pred znicenim pri zniceni FETu.
nxn
aha takže když mam DC tak žádnej odpůrek f=0 Very Happy moc díky už je mi to jasný
vylo
Založen: Aug 20, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 10:07    Předmět: Citovat
a ako odskusam unipolar? bipolar odskusam ohmmetrom a viem ci je ok ale unipolar asi nebudem s nim moct skusat poradte ako.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 12:15    Předmět: Citovat
Na zakladni odzkouseni ti staci diodovy test na multimetru. mezi G-S a G-D nesmi byt zadny svod a to v obou polaritach pripojeneho napeti. Mezi S-D je v jednom smeru maly ubytek napeti dany vnitrni "diodou", ve druhem nesmis namerit zadny svod. Smer zalezi na typu FETu N-FET, P-FET. Nekdy se stane, ze se FET pri tomto testu jevi otevreny v propustnem smeru, je to dano asi nejakym zbytkovym nabojem na G, pravdepodobne vlivem staticke elektriny, staci G prstem spojit s S a je to, mel by se jevit zase jako zavreny.
Ale nezkousej takto testovat KF521, ten odejde jen se na nej spatne podivas Confused
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 13:28    Předmět: Citovat
Niektore FETy sa daju otvarat a zatvarat prilozenim hrotov multimetra na G a D (alebo S) jednym alebo druhym smerom.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 5:43    Předmět: Citovat
Velmi jednoduché a často používané zapojení na orientační test běžného FETu
tandel
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 5:59    Předmět: Citovat
U běžných JFETů průraz při slušném zacházení snad moc nehrozí, ale s tím KF521 je to svatá pravda, protože KF521 je MOSFET!
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 8:56    Předmět: Citovat
Moderne MOSFETy su dost odolne. KF521 som nevidel a radsej ani nechcem vidiet Smile
tandel
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 4:59    Předmět: Citovat
KF521 ve výprodeji 80 hal za kus! Výborný do měřicích přístrojů.
