Zaslal: ne listopad 05 2023, 22:22 Předmět: Flaky na obrazovke plazmy Panasonic
Na 15 ročnej plazme Panasonic sa mi objavili takéto flaky na obrazovke na vnútornej strane skla. Pixely pohľadom vyzerajú byť v poriadku. Laicky sa iba domnievam, že panel s pixelami je chránený vonkajším sklom a to by sa možno dalo demontovať a z vnútornej strany potom vyčistiť ? Má s tým niekto skúsenosť ?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15537 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po listopad 06 2023, 7:19 Předmět:
Však to byl jen laický dotaz. Prostě obrazovka končí, ale kdybys dal typ TV s přesným označením, tak by se určitě našel někdo, kdo se podobné celé TV potřebuje zbavit celé.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 977 Bydliště: BB SK
samotný plazmový panel je krytý ďalším ochranným sklom, keď sa mezdi ne dostane prach, vyzerá to takto. Ak si trúfaš, môžeš to rozobrať a umyť. Daj pozor na zátav panela, taký sklenený chvostík ako na elektrónke
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6621 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 06 2023, 7:27 Předmět:
Přesně tak, panel má před sebou sklo. U některých plasem šel demontovat přední rámeček s ochranným sklem, jinde to znamená dost velkou rozborku. Hlavně plasmu nezkoušej zapnout naležato, můžeš oddělat panel. A taky by ani neměla dlouho naplocho ležet. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1751 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po listopad 06 2023, 7:50 Předmět:
Co vadí panelu na plazmě když se zapne naležato? Jo a kdyby měl někdo zájem tak se mi tu už léta válí nějaká PHILIPS 42" kterou je mi líto vyhodit a překáží, za odvoz, v případě zájmu SZ a upřesním označení.
Naposledy upravil jardafiala dne po listopad 06 2023, 12:37, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po listopad 06 2023, 7:53 Předmět:
Panel se prohne, mezi elektrodami jsou docela malé vzdálenosti, může se v panelu udělat průraz. V době plasem jsem to i někde četl a mám takové tušení, že jsem tím jednu padesátku od Samsungu také osobně pohřbil, tak jsem pak už na to byl radši opatrný. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Co jsem rozebíral starší panasonic Viera, tak panel je kryt sklem a zevnitř je na něm nalepená nějaká fólie. To co jsem měl v ruce, tak fleky měly náběh do zelena a vyčistit to nešlo.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 977 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: po listopad 06 2023, 8:12 Předmět:
Tyhle fleky jsou na plazmách Panasonic časté. Je to vada čelního kouřového, pokoveného skla, neodstranitelná, resp. mě se to nidky ničím vyčistit nepodařilo, jen výměnou toho skla.
Rámeček se sklem se dá snadno demotovat ve stojaté poloze, stačí odpojit repro a tlačítka, povolí se několik šroubů v rozích a pod displejem. Doporučuju před jeho snímáním i zdemontovat reproduktory, jinak můžou poškodit spodlní flexy panelu.
Je to model Panasonic Viera TH-50PX80U. Po stranách sú vzadu po 3 šrouby a hore 5 /spolu 11/. Spodok zadnej strany zistím až po jej premiestnení /má to 35 kg/. Fľaky sú do šeda, takže to bude asi ten prach. Viditeľné sú iba pri svetlých scénach.
Plazma sa nesmie položiť, lebo vznikne tlak v pixeloch a môžu sa poškodiť /tak som kedysi čítal/. Táto moja dokonca prežila aj sťahovanie z BA do PP v 2019 a bez pôvodného obalu. Tie fľaky sa objavili iba nedávno.
Vyzerá to tak, že ten predný panel so sklom končí pod tou striebornou oblúkovou lištou nad reproduktormi a tlačítkami, ale môžem sa aj mýliť. Rozoberal už niekto takýto model ?
Zaslal: po listopad 06 2023, 10:22 Předmět:
Ano rozebíral. Platí vše co jsem psal nahoře, včetně toho, že se to nedá vyčistit. Před lety jsme to už tady rozebírali.
Které šrouby na sundání rámečku ze šasi poznáš snadno, jsou metrické, zatímco ostatní do umělé hmoty. Přední panel je celek, včetně rámečků reproduktorů.
