Mycka Ariston LI685Plus EVO3 - LS12-EV03
TomasHav
Založen: Nov 26, 2012
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2023, 11:56    Předmět: Citovat
Nasel jsem neco na Indesitku, ale taky nefunguje Sad
1. Die Maschine 30 Sekunden rückgesetzt, ausgeschaltet, mit geschlossener Tür und ohne
Wasser lassen.
2. Einschalten (Piepton), die Programmwahltaste drücken, auf Programm 1 gehen, ausschalten
und 30 Sek. warten
3. Einschalten (Piepton), die Taste drücken, auf Programm 2 gehen, AUSSCHALTEN und 3 Sek.
warten
4. Einschalten (Piepton), die Kontrollleuchten 4 und 7 ( 3-6 2-5 1-4 ) blinken gleichzeitig.
OPTION EINLAUFEN (langes Testprogramm)
Die Taste 1 Mal drücken ( 60°C).
OPTION SELBSTTEST (kurzes Testprogramm)
Die Taste 2 Mal drücken (Test SAT).
Nach einigen Sekunden ertönt ein Piepton und das gewählte Testprogramm startet.
Taste ON
/ OFF
Taste Extra
Programm- Trocknen
Wahltaste
Kontrollleuchten
Startzeitvorwahl
Klarspülernachfüllanzeige
Kontrollleuchte
halbe Ladung
Kontrollleuchte
ON/OFF
Taste ½
Ladung
Wahltaste
Startzeitvorwahl
Programm-
Kontrollleuchten
Salznachfüllanzeige
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2023, 14:37    Předmět: Citovat
Je tam obrázek i pro sedm diod, prostě se připíšou nuly na začátku.
TomasHav
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2023, 15:12    Předmět: Citovat
Jo to jo, error code bych chapal, ale nedokazu tim postupem:
drzet P a pak stisknout on-off-on se dostat do servisniho modu. To bych chtel umet Smile Abych si mohl vyvolat akci cerpadla Smile
TomasHav
PříspěvekZaslal: so leden 13 2024, 22:34    Předmět: Citovat
Ahoj,
jeste nepisi co jsem zjistil, delal to hlavni motor, kdyz se zahreje tak se zasekne.
Takze ani deska nic, proste hlavni motor Smile
To je pro info pro ostatni
Tomas
