Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: ne říjen 15 2023, 21:50 Předmět: Připojení solárního panelu
Dobrý den, koupil jsem na Aliexpressu controller k solárnímu panelu a rozbil si hubu. Chci nabíjet akumulátor 12V/65Ah panelem, který naprázdno dává 50V. V popisu té krabičky je to popsáno tak, že to umí. Je to ale tak, že pro baterii 12V může být na vstupu max. 30V a 50V jen pro baterii 24V. Koupit další baterku do série je dražší než jiný controller, ale jaký? Z návodu toho moc vyčíst nejde, MPPT bude jen popis na krabičce a 50A asi také hovadina. Nemáte praktickou radu? Potřebuji jen přísvit pro kuřata, když bude moc zima.
To chce vybrat správný panel a správný regulátor pro správné napětí. Jinak se do toho zamotáš.
Zkus pohledat solární regulátor pro napětí POUZE 12V. Něco jako tento Ten je ale do vstupního napětí 45V. Můžeš zkusit, třeba přežije.
Kluci co mu to radíte. Ten jeho panel má skoro 60V naprázdno. Jediná možnost je prostě koupit regulátor který to zvládne. A jedině MPPT a na minimálně cca 75V.
kulikus: dávat měnič před měnič by asi nebyl dobrý nápad. To by pak ten regulátor nemohl regulovat.
Zaslal: po říjen 16 2023, 8:06 Předmět:
rezis, přesně tak. Napadlo mě, jestli to není blbost, vzít ještě jeden panel do série. Těch cca 100V by zvládl jakýkoliv zdroj 80-250V s výstupem 14,4V.
Tak to nefunguje. Ty panely nedávají konstantní výkon. Proto jsou tam MPPT regulátory které hledají optimální pracovni bod panelu. Normální zdroj by ti jel a pak spadnul a tas najel…. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: po říjen 16 2023, 8:34 Předmět:
Rozumím. Ve hře tak zůstává regulátor z i4wifi. On ten číňan to má na všech těch regulátorech popsaný kulišácky. Naštěstí to nestálo ranec a jeden se poučí.
Dej si tam regulátor SRNE MPPT SR-ML2420 umí na vstupu 100V.
Jako bonus to má automatické spínání zátěže - umí to odpojit zátěž při vybití akumulátoru, aby se nepoškodil.
