Zaslal: st srpen 23 2023, 12:28 Předmět: Jak se dá postavit detektor GSM signálu?
Zdravím,
vzhledem k tomu, že je tady spousta nápomocných lidí, jako je EKKAR (který už spěchá aby tu napsal), tak jsem se chtěl zeptat jak by se dalo něco postavit.
Měl by to být vlastně takový detektor lidské přítomnosti a přítomnosti různých el. zařízení (např. fotopastí s gsm modulem v lese). Je to jen takový fórek, jen si to chci promyslet.
Problém je, že ty GSM signály se pohybují okolo 900MHz, a já akorát jednou sestrojoval přijímač na 1khz. Tam to nebylo těžké, stačilo použít RLC obvod s anténou a ktomu přidat tranzistorový zesilovač.
Mám ale takové podezření, jestli vlastně na 900MHz se ještě dá pořád ten RLC obvod použít. K tomu předpokládám už mi nestačí použít tranzistorový zesilovač, ale nějaký s mosfety.
Totiž, mě nejde o dekódování signálu, jde mi jen o přibližné měření jeho intenzity. Případně, kdyby ta výsledná krabička s displayem se dala vlastně i natáčet a díky tomu by šlo zachytit směr, odkud nějaký ten signál jde.
Potom vlastně v kombinaci s Arduinem, GPS modulem a Kompas+Gyro modulem a tím, jak ty okolní signály slábnou a sílí, by se pohybováním třeba v lese šla rozpoznat relativní poloha těch okolních signálů.
Tak by šlo např. rozeznat jaký signál je GSM ústředna umístěná několik KM daleko, a jaký signál je fotopast umístěná na nějakém stromě v okruhu pár stovek metrů.
Ikdyž by to měření třeba nabylo extra přesné, stačí aby alespoň statisticky v čase přesné bylo, aby potom šly vidět gradienty na displayi.
Tzn. potom by vznikl takový radar
Tzn. moje otázka je, jak by tak šel postavit směrový přijímač GSM signálu. Když tohle budu mít, tak se zbytkem už si poradím.
Naposledy upravil jurassEb dne st srpen 23 2023, 12:46, celkově upraveno 1 krát.
Asi nejjednodušší by bylo použít nějak gsm modul ze starého mobilu.
900MHz je jen jedno pásmo. Takže vše co bude v pásmu 1800MHz nezachytí.
Dále - u gsm je FHSS (freqency hopping spread spectrum). Tedy nikdy, ani během hovoru, se nevysílá na jediné frekvenci. Tedy ten tvůj přijímač by musel být širokopásmový v rozsahu 876 - 960 MHz.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6614 Bydliště: Praha
Zaslal: st srpen 23 2023, 13:25 Předmět:
Kdyby nic jiného, tak mobil se hlásí BTS velmi krátce a velmi málo často, takže pokud není aktivní trvalé spojení (hovor, data...), tak si toho moc nezaměříš, protože není co. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1727 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st srpen 23 2023, 13:37 Předmět:
jurassEb napsal(a):
mě nejde o dekódování signálu, jde mi jen o přibližné měření jeho intenzity...
Mrkněte na článek Simple demonstration to explore the radio waves generated by a mobile phone. Na konci je tam jednoduchý plánek detektoru mobilních telefonů. Není tam žádné dekódování signálu jen prostá detekce signálu s vhodně naladěnou smyčkovou anténou, dvěma tranzistory v Darlingtonově zapojení a jednou LED diodou. V článku je i popis pro výpočet vhodné antény. Tak si to vyzkoušejte postavit a uvidíte nakolik to bude citlivé.
A ty chceš tedy detekovat přítomnost signálu nebo přítomnost zařízení, které přes GSM komunikuje? Jednoduchý detektor mobilního telefonu vyšel v AR 4/2004, včetně plošného spoje.
V dobách, kdy vibrační vyzvánění bylo nadstandart, dělaly se různý detektory GSM komunikace s výstupem na vibrační motorek. Mobil se položil poblíž a počátek příchozího hovoru se projevil zvýšenou činností komunikace mobilu s BTS. Dneska by to bylo trochu složitější, protože kromě hovorů si mobil udržuje spojení na Internet, takže tyhle hračky by signalizovaly falešný hovor. Hodně citlivý na GSM je i známý NF zesilovač LM386, bohužel u něj je to nežádoucí vlastnost. Tyhle signalizátory většinou používají jednoduchý VF zesilovač a diodový detektor. Anténka ani nemusí byt extra laděná. Měla by být schopná přijímat hlavně mobilní pásmo.
Jinak pokud máš TV kartu s RTL 2832, androidní tablet s OTG a tu redukci, můžeš použít aplikaci jako širokopásmový přijímač. Na vstup do tv karty připojíš GSM anténku přes redukci.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31978 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st srpen 23 2023, 15:42 Předmět:
jurassEb napsal(a):
Zdravím,
vzhledem k tomu, že je tady spousta nápomocných lidí, jako je EKKAR (který už spěchá aby tu napsal)....
Žvanile ... Elektronice nerozumíš ani tolik jako koza náklaďáku, ale budeš tady dělat chytráka a soudit starý psy. Stejně se bez naučení těch nejzákladnějších vědomostí nevobejdeš - a na ten elektroučňák, respektive učivo z něj, u tebe stejně nakonec dojde ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Mňo. Stačí rozbít prasátko nebo vyrazit na týden na brigádu a pak si mlaďoch objedná ADALM-PLUTO. Podle tutoriálu a s pomocí google translate si může naklikat detekci v jakém GSM pásmu je libo. Prácička na jedno odpoledne.
Zaslal: st srpen 23 2023, 19:38 Předmět:
A bude umět jezdit s autem, ale o technologii přípravy směsi a časování rozvodu bude stejně vědět kulový s přehazovačkou ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1270 Bydliště: Brno
Zaslal: čt srpen 24 2023, 7:23 Předmět:
... aby potom šly vidět gradienty na displayi... a pak se Chuck Norris probudil zpocenej, jednu ruku v nočníku...
- kolik (zase) bude zbytečných stránek?
Stránek nevím, ale ten tvůj příspěvek bude zbytečný určitě.
Myslím si, že nájsť GSM zariadenie podľa signálu je skoro nemožné. Možno by sa dal lepšie nájsť objektív aj úplne pasívneho zariadenia, ktoré sa pozerá našim smerom a to na základe infra žiarenia LED diód odrazené a pozorované cez filter.
