Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1731 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út srpen 22 2023, 14:09 Předmět:
Killerrade napsal(a):
Rád bych si vyrobil obvod který by po přivedení napájení po určité době (třeba 2 sekundy) sepnul a hned zase rozepnul a už nic nedělal.
Tady je zapojení se dvěma obvody NE555, které po uplynutí 2s od zapnutí napájení vygeneruje na výstupu krátký impuls o délce cca 200ms a pak už nic nedělá. Impuls je tedy po dané prodlevě vygenerován vždy pouze jednou po zapnutí napájení.
Níže je vzoreček k výpočtu časů pro dvojice R1,C1 a R2,C2.
t = 1,0986 x R x C
kde
t je čas v sekundách
R je hodnota odporu v ohmech
C je kapacita kondenzátoru ve faradech
Pro možnost změny času úvodní prodlevy si můžete odpor R1 nahradit potenciometrem vhodné hodnoty dle požadovaného rozsahu nastavení času.
Napájení ve schématu je 12V, ale dle datasheetu výrobce NE555 může použít napájení v rozsahu cca 5 až 15V.
Poznámka: Opět drobně upraveno podle níže uvedené úpravy od asdf plus doplněno relé s vývody k napojení na tlačítko stroje dle níže uvedené poznámky od Killerrade. Doplněna dioda D3 paralelně k cívce relé dle níže uvedené připomínky od HF_Tech.
Naposledy upravil Valdano dne ne srpen 27 2023, 21:58, celkově upraveno 9 krát.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: út srpen 22 2023, 14:47 Předmět:
v tom zadání chybí časy, požadovaná přesnost a definice výstupu. vlastně i to jak moc má být ošetřená blbuvzdornost . Často se stává, že při přivedení napájecího napětí může dojít k nedefinovanému chování. pokud se to neošetří. Nebo chování při zákmitu napájecího napětí. Tak že účel zařízení by bylo vhodné ozřejmit.
Je pravda že jsem to napsal trošku dost stručně. Jde o to že mám stroj který po zasunutí do zásuvky je nastaven, ale čeká ve standby režimu dokud na něm někdo nestiskne tlačítko které odstartuje činnost. Je to obyčejné zkratovací tlačítko ze kterého hodlám vyvést 2 dráty a napojit je na relé které bude ovládat udělátko které se tu řeší. Pak už jen celé zařízení i s udelatkem strčím do řízené zásuvky přez WIFI a budu schopen to pustit kdykoliv na dálku. Časy jsem neupresnoval protože je v podstatě jedno jak dlouho bude trvat pulz i ten čas kdy k tomu od startu dojde. Jestli to bude 2 nebo 10 sekund je v podstatě jedno.
Zaslal: út srpen 22 2023, 16:55 Předmět:
Já jsem v tom svém zapojení už udělal také úpravu dle úpravy, kterou zde uvedl asdf. Takže obě zapojení jsou už nyní plně funkční i když se drobně liší. Doplnil jsem tam i relé se spínacím kontaktem pro napojení na to zmíněné tlačítko stroje ať to máte se vším.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1288 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: ne srpen 27 2023, 8:08 Předmět:
Neporovnávám schéma s deskou (ani úplně nevím, které schéma), jen k návrhu desky: měnil jsi barvy cestiček/layerů? Já jen jestli nemáš ty spoje vedené v top vrstvě 1 na straně součástek pod součástkama, to by se blbě pájelo. Mělo by to být v bottom 16. A pady D1 a R8 se dotýkají cestiček, spusť si DRC (design rule check). Šlo by to i líp učesat (C6 otočit o 90st. doprava...) _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: ne srpen 27 2023, 9:18 Předmět:
Tak jsem to právě nacpal do EAGLE, doufám že tam nemám chybu.
Spoje na DPS překrývají pouzdra součástek i jejich popisy a nikoli naopak. Z toho tedy usuzuji, že se jedná o pohled ze strany spojů. DPS je podle upraveného schématu, které je celé zakódováno v URL odkazu v mém příspěvku na začátku této stránky diskuse. Porovnal jsem Vámi zakreslené zapojení na DPS se schématem a všiml jsem si dvou záležitostí viz popis dále.
Jednak jsem si všiml chyby v prohozeném zapojení emitorů/kolektorů u obou tranzistorů T1/T2. Podle datasheetu BC547 viz přiložený obrázek je vývod číslo 1 kolektor a vy máte u obou tranzistorů T1 i T2 vývod označený číslem 1 připojen na GND, a to je špatně. Na GND má být připojen emitor tj. vývod číslo 3. Takže stačí pouzdro obou tranzistorů T1, T2 otočit o 180° buď po nebo proti směru hodinových ručiček.
Také jsem si všiml toho, že oba obvody NE555 máte na DPS zakresleny tak, že jsou na opačné straně DPS než T1, T2 tj. jeví se to tak, že oba obvody NE555 jsou umístěny na straně spojů a ne na straně součástek i když jejich pouzdra i popisy nepřekrývají spoje. Z toho usuzuji, že si toho pravděpodobně nejste vědom a umístil jste je tak asi jen omylem.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6353 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne srpen 27 2023, 14:42 Předmět:
Nedávno jsem to řešil pomocí monostáblů - po 12 s se vygeneruje puls 20 ms dlouhý. Vypínalo to zdroj. Na vstupu se předpokládal 3.3 V řídicí signál - reakce na náběžnou hranu. R30/C30 blokovalo hazardní stavy při zapnutí napájení. Když to bylo na tlačítko, tak na vstupu byl ještě 3.3 V transil.
Jinak zbytek se zdá, že sedí dle schématu.
Takhle jsou ty součástky v knihovně Eaglu, to se na to musím teda ještě zevrubně podívat. Zatím je to můj druhý návrh v eagalu co jsem dělal samostatně a minule to sedělo. Moc děkuji že jste tak ochotný.
1) Tranzistory - častá chyba 2N3904 a BC54x mají nožičky přesně zrcadlově. Je potřeba si to pohlídat v knihovně a ne jen přepsat označení ve VALUE u prvního tranzistoru, který najdu. Ten první na ráně v knihovně eaglu má nožičky jako 2N3904.
2) Paralelně k cívce relé je potřeba dát ochrannou diodu. Jinak ti to při prvním vypnutí prostřelí tranzistor.
3) Relé otoč o 180° stupňů a přesuň nad konektor. Spoje vyjdou krátké.
1) Tranzisor je tam daný správný typ z knihovny. Chyba je ta že je to kreslené ze strany součástek. To napravím vytisknutím mirror a při osazování je otočím. Každopádně všechny BC547 které oni mají v knihovně mají vývody do trojuhelniku a ten co tam dám který mají v GM má nožičky zarovnané. Možná jiný typ.
2) Diodu doplním, děkuji.
3) potřebuji to takhlé malé takže a jsem radši zvolil delší cesty.
Zaslal: ne srpen 27 2023, 19:15 Předmět:
Není vyloučeno, že je prostě chyba v knihovně.
U toho BC547 je uvedeno TO92 (Version 1). Podívejte se jaká verze TO92 je v knihovně u tranzistoru 2N3904 jak zde zmínil HF_Tech. Pokud tam bude také TO92 (Version 1) tak to bude asi ten problém, protože šablona pouzdra TO92 (Version 1) má zřejmě v knihovně číslo 1 pro emitor, ale pro BC547 je potřeba číslo 3 pro emitor tj. v takovém případě si v knihovně pro BC547 vytvořte novou šablonu pouzdra třeba TO92 (Version 3), která bude mít číslo 3 pro emitor a přiřaďte ji k BC547.
Důležité je abyste to pak měl správně zapojené až to budete osazovat.
Mimochodem na té DPS je chybné osazení i u obou NE555 viz dříve uvedený obrázek i datasheet.
Netuším jak mám vytvořit novou šablonu, ale až budu mít více času tak se pohrabu v googlu.
Otočné 555 vyřeším tím že si to vytisknu zrcadlově. To je způsobeno jen tím že jsem cesty maloval ve vrstvě TOP, naštěstí to nemá vliv na jiné součástky. Zapojení 555 je dobře jen jsou z blbé strany.
Strana 2 z 3
