Nejde umývačka riadu BEKO DIN 26421
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2023, 20:41    Předmět: Nejde umývačka riadu BEKO DIN 26421 Citovat
Pozdavujem,
som odvedla opravujem TV.
Neje mi umývačka Beko.
Vyhadzuje chybu E01.
O čo by mohlo ísť.
Dík.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2023, 21:29    Předmět: Citovat
,voda pod myčkou,sepnul plovák, pořád jede čerpadlo?
talent
PříspěvekZaslal: čt srpen 17 2023, 7:56    Předmět: Citovat
Ano furt ide čerpadlo.
Tak vyliať avysušiť spodný dekel a hladať netesnosť?
PříspěvekZaslal: čt srpen 17 2023, 8:07    Předmět: Citovat
Než to začneš celé rozdělávat zespodu, tak to vypni ze zásuvky. Problém je naprosto jinde a to ve vedení kabelů dole ve dvířkách v tom ohybu. Dělal jsem to na třech myčkách a je to prosté lajdáctví z výroby. Projevuje se to tak, že při zavřených dveřích jde chvíli čerpadlo a při spuštění programu za nějaký čas vyhlásí E01, při otevřených ne. Ta chyba je asi univerzální hlášení na vše.
Je tam ochranný plech v tom ohybu, ale má ostrou hranu zahnutého okraje. A ten po čase prodírá kabely, až jeden prostě přeruší. Ten se potom musí samozřejmě opravit. Když nesrazíš pilníčkem tu hranu na tom plechu, tak to za čas udělá na jiném kabelu.
talent
PříspěvekZaslal: čt srpen 17 2023, 19:01    Předmět: Citovat
Pozdravujem,
Samozrejme bezpečnosť nadovšetko.
Som elektronik.
Takže mám rozobrať dvierka zvnútra a skontrolovať zväzok káblov.
Alebo zboku? A ktorú stranu pri pohľade z predu?
Dík.
PříspěvekZaslal: čt srpen 17 2023, 20:53    Předmět: Citovat
Dvířka se rozdělávají pomocí šroubů na bocích zevnitř a musíš se výsledně dostat k tomu svazku kabelů, co je po odkrytování předku vidět zsepodu nahoru, tak dole v tom ohybu a z pohledu zevnitř (v tom ohybu se ty kabely dřou).
talent
PříspěvekZaslal: čt srpen 17 2023, 23:38    Předmět: Citovat
Vyriešené.
Mal som zapchatý výtok vody z práčky.
Tak E01 znamená zaplavený plavak na dne.
E02 nastala,keď som zabudol pustiť vodu.
Dík za pomoc.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2023, 9:44    Předmět: Citovat
Nemas tam nahodou taky ten sifon pripojku jak je v nom gumova gulicka s pruzinou??
talent
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2023, 14:23    Předmět: Citovat
Nie mám to na záhrade ,predĺzený odpad hadicou.
Tá sa teplom zdeformovala a obmedzila prietok.
