nazdar potreboval by som pomoct s tv thomson 29dj24e vyblikava kod 27 co je asi chyba VN .. vymenil som trafo povodne za hr8316 ale chyba je taka ista po zapnuty tv 3krat skusa nastartovat ale vzdy sa vypne povut to VN ze tam ide ..vdaka
no keby som bol skuseny opravar ta by som tu asi nepisal ze my treba pomoc od skusenych ludi ktory ked maju cas tak poradia. ale tych je malo vacsina si mysli ze su majstri sveta a vysmievaju sa tym ostatnym.
nazdrar dlho som tu nebol .. pustil som sa do tej tv na io vertikalu neni stava .do vn trafa ide kolo 135V usys, z 4 a 3 ky vn trafa su suciastky ktore nepoznam oznacene ako zl13 zl14 a este sa chcem spytat ci to napajanie na vertikal ide z 4ky vn trafa dik lebo neviem tam namerat bohvie co.
