Založen: Jan 04, 2012 Příspěvky: 408 Bydliště: Volyně
Zaslal: st srpen 09 2023, 21:12 Předmět: Zvýšení napájecího napětí MB a HDD na 14.4V - 15V
Zdravím,
poptám se fachmanů. Přiznám se, že nechci jít cestou pokus-omyl a z lenosti se raději nejdříve zeptám.
Potřebuji udržet počítač v provozu i při výpadcích proudu a v neposlední řadě využít energie z akumulátorů (soláry).
Chápu, že šoupnout tam UPS je nejjednodušší.
Nelíbí se mi však ztráty zbytečnou transformací nahoru a dolů.
Také je možnost dát z AKU DC/DC měnič, ale pokud by většímu napětí max. 14.4V nic nebránilo, použil bych toto řešení.
Poradil by někdo jestli to je možné takto zjednodušit?
Předem děkuji.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1284 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: st srpen 09 2023, 21:36 Předmět:
Ahoj
napetia potrebne pre PC su 12V, 5V a 3,3V.
V modernych zdrojoch sa z 240V robi 12V , z ních potom 5V a 3,3V stepdown meničmi.
Na nete najdes komplet 3 menice na jednej doske ktore robia 12V, 5V a 3,3V.
Tých 12V by som sa v dnesnej dobe nebal pustit vyššie (15V?) ale 5V a 3,3V musiš zachovať.
kedisy boli aj nejake zaporne napetie doležite, to dnes neviem ako je ale nieje problem meničom vyrobiť.
Prodávají se miniaturní měniče co mají vstup na 12V a výstup na ATX napájecí konektor + 4 pin molex 12V. Některé verze mají rozsah na vstupu 6 až 30V. Cena více než přijatelná. V nabídce to má i Alza.
Na googlu hledej miniITX PSU 12V. Pro normální motherboard budeš potřebovat verzi která má i 4pin konektor 2x žlutá + 2x černá.
Bez toho konektoru to je použitelné jen pro staré desky formátu miniITX.
ale bacha, tieto mini moduly su vhodne akurat tak na nejake mini pc so spotrebou par W, aj ked cinan pise o stovkach W. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: pá srpen 11 2023, 5:01 Předmět:
Děkuji chlapi,
předpokládal jsem, že to nebude jednoduché.
Ty měniče přímo do MB se mi líbily, jen ve mně vzbuzovaly značnou nedůvěru v deklarovaný výkon.
Mohl bych použít samostatné měniče pro každé napětí, což se mi zdá lepší řešení.
Jen netuším jestli je potřeba dodržet nějaký sled zapínání nebo stačí detekovat všechna napětí a pak vyslat Power good signal.
Co s těmi zápornými jsou ještě dnes třeba?
Kde zjistit, jestli jsou potřeba do dané MB?
ja by som isiel do samostatnych. zapinat naraz, aj tie pc zdroje boli (neviem ci este su) konstruovane tak, ze je 12v hlavna vetva a z nej idu 5 a 3,3v
napis co mas za dosku, jrden z tych mini modulov mam, ale tu presne 12V verzii, cize 12V pusta rovno zo vstupu a vyraba len 5 a 3,3v.
mam to na mini pc co ma cely spotrebu mozno 20W. takze tam je to super, ale do klasickeho desktopu s nejakou nie integrovanou grafikou by som to asi nedaval.
zaporne sa uz ani nepouzivaju, videl som aj zdroje, ktore ich vobec nemali. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: pá srpen 11 2023, 6:21 Předmět:
Primárně se mi jedná o napájení diskového pole(samo domo, větší počet disků).
Takže mi v podstatě stačí 12V + 5V. MB bych klidně pustil přes UPS, ta tolik nesežere.
tak by som mozno nesiel cez ups, ale cez tie nabijacky do auta. Daju aj 80W, a vystup je od 15V, a tam by som dal menic na 12V a 5V. Budu mensie straty, ako ups. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: pá srpen 11 2023, 7:27 Předmět:
To bych tam teda UPS nedával vůbec. A jel jen samostatnými měniči z AKU, které budou trvale dobíjeny jako v UPS.
Jak to je s účinností čínských měničů, asi žádná sláva?
Potřebuju tak cca 100A v obou napětích to je i s rezervou, trvale tak 50A.
Nebránil bych se více měničům.
Dík. Budu až večer.
Zaslal: pá srpen 11 2023, 19:54 Předmět:
No tak to jsem nečekal, to je přesně co potřebuji.
Moc děkuji "Standa33" samozřejmě i ostatním.
Napadlo mně překopat PC zdroj, ale musel bych laborovat.
Takhle je to bez práce. Nic podobného jsem nenašel, strejda Google mně nemá rád.
