RAM modul pro NTB
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2023, 8:01    Předmět: RAM modul pro NTB Citovat
Potřebuju rozšířit RAM starého notebooku DELL E6400 - F553C ze 4 GB na přípustné maximum 8GB. Stroj má dva DIMM sloty a dokumentace uvádí: DDR2 800MHz (if supported by chipset and/or processor combinations); non-ECC memory only.
SERVICE TAG 48DTJ4J
Mám koupit jednu 8GB nebo spárovat 4GB s původní 4GB? Je to ještě k mání?
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2023, 8:17    Předmět: Citovat
Existuje vobec 8GB modul?
Kup 4GB - najlepsie pouzity (Hynix, Samsung a pod.) z nejakeho vraku. Musi byt 2Rx8.
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2023, 8:50    Předmět: Citovat
kulikus
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2023, 9:00    Předmět: Citovat
OK. Je možné, že by případné částečně vyschlé elyty na desce měly vliv na rychlost stroje? Jde to diagnostikovat v sw?
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2023, 9:04    Předmět: Citovat
Nie, ani tam ziadne nie su. Ked mas pomale Windows, tak tam daj SSD.
kulikus
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2023, 22:53    Předmět: Citovat
SSD tam je. Ještě tedy RAM.
