Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33853 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so listopad 15 2014, 20:36 Předmět: Vysielac k meteostanici funguje len so slabymi bateriami
Narazil som na zaujimavy problem s bezdrotovou meteostanicou IROX (model teraz neviem, doplnim neskor).
Vonkajsi vysielac zacal robit blbosti - vypadaval a pod., az prestal fungovat uplne. Podla LED vyzera, ze funguje, ale stanica vonkajsiu teplotu nezobrazi.
Povodne baterie (2x AA) boli OK, vymena za nove nepomohla. Ked som tam vsak na skusku dal NiMH, vonkajsia teplota sa hned zobrazila (a tiez indikator slabej baterie). Zopakoval som to viackrat - s alkalickymi bateriami to nenabehlo nikdy, s NiMH vzdy. Bezi to teraz niekolko dni bez problemov s tymi NiMH.
Nerozoberal som to zatial, su tam nejake zvonku neviditelne zapadky a nechcel som to polamat. Co s tym moze byt?
Já mám meteostanici JVD RB 60
http://www.ehodinarstvi.cz/METEOSTANICE-JVD-RB60_g564.html
už pár let a ta taky funguje asi podle směru větru a postavení hvězd. Jednou dokonce s ní začalo komunikovat bezdrátové čidlo, když jsem dal čerstvé baterky do vnitřní stanice. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po listopad 17 2014, 19:09 Předmět:
Meteostanicu IROX používam už piaty rok, je to tento typ.
Raz za čas sa mi stane, že mi na hlavnej stanici prestane zobrazovať údaje z vonkajšej jednotky, nepomôže ani výmena batérií v nej. Niekedy pomôže reset vnútornej jednotky, niekedy ani to nie, ale po čase to zasa začne fungovať normálne. Posledný rok funguje normálne, žiadny výpadok. Je možné, že nefunkčnosť spôsobuje dáke VF rušenie v danom pásme, nič iné ma nenapadá. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: po listopad 17 2014, 19:27 Předmět:
Toto je EBR606C: http://www.irox.com/en/Products/Weatherstations/EBR606C.htm
Vnutorna cast ma aj baterie aj adapter (kedze ma svietiaci displej). Je to spinany zdroj a najprv som podozrieval ten, kedze vydaval pazvuky. Ale s inym sa to spravalo uplne rovnako, az som dosiel k tym bateriam.
Zaslal: čt červen 08 2023, 21:48 Předmět:
Uz ten smejd prestal takmer uplne fungovat. NiMH baterie to vybilo pomerne rychlo a do nuly.
Cidlo ma oznacenie ETS69. Totalne dementna nerozoberatelna konstrukcia. Aby som dostal vnutro von z krytu, musel som hornu hranu prevrtat a vylamat. Zistil som, ze na celnej strane su dve zapadky, ktore drzia cele vnutro - daju sa uvolnit jedine plastovou kartou, ale zapadky maju taky tvar, ze zospodu sa tam karta neda zasunut...
Zerie to 4-8mA pri 3V. Odber chodi hore-dolu, obcas vyleti nad 10mA (asi vysielanie). Cakal by som ale, ze bude vacsinu casu takmer nulovy.
Bezdrátové čidlo model ETS69 (jako přídavná čidla lze použít model ETS25, ale nikoliv jako náhrada čidla ETS69, poněvadž čidlo ETS25 nemá přijímač signálu DCF-77 pro řízení času)
DCF77 přijímač by měl být spíš v té základní jednotce s displejem a ne v tom venkovním čidle.
Pravdepodobne ho dali do vonkajsej jednotky, aby mal lepsi prijem. Predsa len DCF sa lepsie chyta von, ako v budove plnej zeleza a rusenia. _________________ No vidis, a tak si sa bal
moj tip je: kedze sa bezne predavaju hotove moduly, ktore uz vratia cas, tak ten len hlavny mcu posle spolu s teplotou (alebo nezavisle s priznakom, ze je cas), alebo to spracuje mcu, kedze aj tak tam musi byt pre meranie teploty.
Ale v oboch pripadoch do hlavnej jednotky ide podla mna uz vysledny datum a cas. Je to jednoduchsie, lebo pri dekodovani dcf je dost postatne spravne odsledovanie dlzky impulzov a najpresnejsie je to priamo "pri zdroji" _________________ No vidis, a tak si sa bal
