Dle informací z renomovaných čínských zdrojů má tato baterie kapacitu 450 Ah a vydrží nejméně 20 let. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19434 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá květen 26 2023, 11:47 Předmět:
Tesco ji nabízí do 6.6. v akci za Kč 999,- jako 45 Ah, 12 V. Nebál bych se toho, rozhodně je to dostatek muziky za přijatelnou cenu. Tuto baterii nabízí víc obchodů, jen každý pod svou "obchodní značkou".
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12024 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá květen 26 2023, 13:45 Předmět:
akorát si nedělej moc velké iluze, že ti vydrží déle jak 3 roky . . .
podobnou lacinou jsem měl a třetí zimu jsem už při mrazech nenastartoval . . .
dobíjení prověřeno a nakonec se koupila jiná baterie . . . značková.
A tu mám teď už 6tým rokem a furt drží.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4178 Bydliště: Skalica
Zaslal: pá květen 26 2023, 17:44 Předmět:
Dva roky bude akurat. auto mam len na stavbu..... _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st květen 31 2023, 15:47 Předmět:
U těchto řetězcových "značek" se musí počítat se značným rozpětím životnosti podle toho, jak často a dlouho se s ní jezdí, jestli ji občas v zimě někdo zkontroluje a nabije... pochopitelně myslím tím normální provoz startovací baterie, žádné úsporné pseudointeligentní dobíjení pochybného významu.
Můžeš mít kliku, že baterka auto přežije, můžeš mít peška, a čtvrtou zimu jednoho rána nenatočíš.
Tak se stalo, že ze dvou stejných baterek koupených v Tesku (a provozovaných souběžně ve dvou Swiftech v dost podobném provozním rytmu) se po čtyřech letech v zimě jedna dost zapotila, než protočila kliku, aby motor chytil. Ta druhá, neuvěřitelný kousek, s tím neměla problém ještě po 6 letech. Nevím, kolik let by ještě startovala, protože autu uhnily nosníky a bylo levnější sešrotovat, takže baterka stála v botníku na chodbě, jednou za tři čtyři neděle jsem zapnul 3,8 A dobíjení, tuším o dva roky později zase přimrzlo, tak jsem ji použil třikrát se startovacími kabely ve prospěch některého nešťastníka souseda, který ráno nenastartoval, pak občas jsem ji vzal ke kombu a klávesám, abych nemusel někde tahat prodlužku, jindy zase točila asi 5 hodin dvanáctikilovou náloží na rožni poháněném stěračovým motorkem z Favorita s PWM regulátorem, nebo k akuvrtačce, v níž NiCd blok dosloužil. Když tu byl vyhlášený sběr olověných baterií, tak jsem se s ní rozloučil.
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 658 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: st květen 31 2023, 19:12 Předmět:
Do bývalého auta som dal túto batériu, 55Ah, kúpená v Tescu v akcii asi za 36€ či 39€ po tom, čo predošlá 5 ročná neznámej značky skapala. Jazdil som s ňou rok, kým som auto predal, tak neviem...
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1333 Bydliště: 742 58
Zaslal: st květen 31 2023, 20:17 Předmět:
Baterky dostávají zabrat tím eko výmyslem ušetřit gramy CO2,bez plynu z kopce nabíjí 14,3,při jízdě pod plynem 12,7V čili skoro nic.Každý měsíc nabíjím i 2x,jinak za 2 roky je baterka v PB nebi
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31646 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 31 2023, 20:21 Předmět:
ok1hga napsal(a):
Pikofarad napsal(a):
Varta ani Bosch už není ta kvalita co bývala
ale pořád lepší než Banner . . .
S nekvalitou Banneru nesouhlasím - jsou to jedny z nejlepších. U Varty, Bosche a podobnejch je potřeba rozlišovat šarže osazovaný v prvovýrobě = do auta při jeho montáži ve výrobní fabrice, ty vydrží naprosto běžně 6-8let, pokud nejsou kurwený ychtyligentním nedobíjením - a aftermarket prodávanej v obchodech s ND přes pult, tam jsou Varty, Exide i Bosche rozhodně horší kvalita než Banner a odcházejí už po 2-3 letech. Je to tím, že výrobce do automobilky dodává líp kontrolovaný výrobní šarže, u kterejch musí podle ISO a VDA norem garantovat kontrolu kvality výrobního procesu - do krámu s ND žádnou takovou garanci dávat nemusejí, takže to patřičně ojebávají a výsledky jsou naprosto jasný. Holt šetří se kde to jde a každý €uro v kapse akcionáře se počítá ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
S motorkou jezdím jen přes sezónu a yasa odešla po dvou letech. Nevím proč. I přes zimu jsem jí občas nabil.
No tak jsem se naštval a do motorky poskládal baterky z LiFePO článků 7Ah a už je to x let a pořád to funguje.
Kdybych měl auto s tím inteligentním dobíjením, tak tam taky dám lifepo, protože bych odmítal okolo auta každou chvilku skákat a dávat nabíjet. Auto má sloužit mě, ne já jemu.
