Elektrocentrála - parametry
PříspěvekZaslal: st květen 24 2023, 19:17    Předmět: Citovat
No u invertorovky je vlastně soustrojí motor-alternátor a jeho výstup napájí polovodičové měniče .
Vem si analogii s asynchronním motorem . Pro rozběh vydrží v klidu i 15násobný proud . No a ten měnič za alternátorem není pochopitelně navržen na přetížení , no a potom s elektronickou rychlostí se odpojí .
Plné napětí míním to , že jsou cívky alternátoru na výstupní napětí . A to se dá zase mžikově přetížit .
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 24 2023, 19:55    Předmět: Citovat
Centrálu jsem měl kdysi půjčenou klasickou od Hondy. Nevím kolik měla ale snad 8-9kW a invertorová svářečka s ní velmi slušně cvičila. Tam šlo hlavně o ty prudké změny.
Stejnou invertorovou svářečku jsem teď zkoušel na měniči 5000VA od Growatt (solár v ostrovu) a normálně to jelo bez problémů. Takže používat invertorovou svářečku na invertorové centrále bych se nebál. Jo tak použít klasické trafo na invertorové centrále... to bych asi nezkoušel.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: st květen 24 2023, 20:10    Předmět: Citovat
Prdím na tebe , tento měnič MÁ a UMÍ startovací přetížení , dej sem parametry !!! to ta centrála nemá !!! Začínají kecy čau .
rezis
PříspěvekZaslal: st květen 24 2023, 20:37    Předmět: Citovat
Jo má a umí. Si to dohledej. Ale to se týká spíše motorů. U toho invertoru nepozoruji, že by šel do rezerv. A když se zamyslím ... proč by měl být zápal oblouku u svářecího invertoru nějak brutálně náročný? Asi by to bylo zajímavé to změřit co se děje s proudem při zápalu oblouku.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 24 2023, 20:58    Předmět: Citovat
Co sem tak někde četl, nebo slyšel, tak těm invertorovým svářečkám nedělá dobře přepětí při náhlém odlehčení generátoru. Ty regulace u synchronních generátorů nejsou asi dostatečně rychlé. Invertorové se asi v tomto směru chovají lépe.
Edit:
Prošel jsem komentáře pod Killerozovým videem a někdo pod přezdívkou Tales WH to tam vysvětluje a doporučuje právě invertorový generátor.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2023, 10:41    Předmět: Citovat
na svářečku je to skoro buřt, je to spínanej zdroj, kterej si všechen humus na vstupu napřed usměrní a vyhladí (teda nesmí to byt další rejžácká obrazek_cenzura co má pár set mrzkejch uF na stupu na kilowatty na výstupu)
pokud ale regulace bude stát za kundu, resp. z toho poleze zprasenej vobdélník, tak zapomeň na flexu a další točivý stroje, který požadujou SINUSOIDU Exclamation Exclamation Exclamation
Hape
PříspěvekZaslal: po červen 05 2023, 14:04    Předmět: Citovat
Čistý sinus je u invertorových elektrocentrál nejspíš samozřejmostí. A asi i u levných značek, jako je třeba Güde. Viz video jednoho slováka, ve kterém zkouší invertorový generátor (dokonce v tandemu s generátorem jiné značky) s připojenou invertorovou svářečkou a osciloskopem.
PříspěvekZaslal: po červen 05 2023, 18:37    Předmět: Citovat
Tak jsem se díval, protože soused bude potřebovat taky nějakou menší a vychází mu to na 3500 W a od stejné firmy (ty obyčejné s AVR atd.). Takže počkám a uvidím, jak mu šlape. Protože tam potom bude normální přípojka 230V s odpočtovými měřáky, tak tu "velkou" asi nebudu potřebovat a jako nouzovka na výpadky by nám mohla potom stačit i ta malá.
