Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1409 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: st květen 24 2023, 6:17 Předmět: Jak číst označení typu TV přijímače?
Snažil jsem se pomoci kolegovi s výběrem nového TV přijímače a naběhl jsem si. Po prohlášení, že se kdesi dočetl, že posvícení typu EDGE má kvůli přetíženým diodám v rámečku TV malou životnost, jsme hledali jak už podle typového označení takový systém z výběru vyřadit.
Problémem je, že v popisech televizorů je jakýsi choas a typy podsvícení se někdy podivně popisují. Zdá se, že jedině QLED a OLED splní spolehlivě požadavek na vyloučení EDGE z výběru.
Dá se podle výrobce, případně podle typového označení TV přijímače podsvícení EDGE spolehlivě poznat?
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 520 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: st květen 24 2023, 7:02 Předmět:
jirkati napsal(a):
Byl by odkaz na to "někde"? Protože to vypadá na JPP. Já zas mnohokrát viděl třeba na Youtube návody, jak vyměňovat LED diody u plošně podsvícených televizorů a jestli se nepletu, i zde je sekce, kde se to často řeší, zato výměnu edge LED jsem, pokud si dobře vzpomínám, zatím nepotkal...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19435 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st květen 24 2023, 7:50 Předmět:
Obávám se, že, i kdybys nakrásně našel prodejce, který to ve filtrech má (tedy nevím o takovém, ale, co kdyby?), nemůžeš se spolehnout na to, že je to pravda. Už jsem našel i případy, kdy skutečná televize neměla ani deklarované vstupy a/nebo výstupy, ačkoli ve filtrech i na obrázku byly. Ke všemu každý prodejce opisuje z nějakého prospektu, takže u většiny prodejců najdeš stejné chyby a naopak, ani jeden neuvede zrovna to, co vědět potřebuješ.
A výrobci? Každý má nějaký systém značení, ale každý svůj. Není na to jednotný předpis, ze kterého bys vyčetl zrovna druh podsvícení. Často jde jen o pořadové číslo v řadě. U některých značení se dá aspoň rámcově odhadnout, zda jde o LCD s podsvícením (ale už nevíš, s jakým), LED, QLED nebo OLED. Ale to stejně v popisu je.
To je jeden z hlavních důvodů, proč dávám přednost "kamenné" prodejně (nemusí být ani kamenná, stačí z montovaných profilů).
Když ten podsvit nebudeš zbytečně přetěžovat, vydrží.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15490 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st květen 24 2023, 10:49 Předmět:
Myslím si, že na tu pomoc kolegovi jdeš špatně. Musí vědět, co chce.
Takže:
a) velikost úhlopříčky
b) cenovou relaci, nejspíše omezení pro max. cenu
c) TV s EDGE podsvitem z principu bočního podsvitu musí mít vpředu 3-7 mm silné plexisklo - tzn. na poklep prstem se to neprohýbá
d) TV s Direct podsvitem zase tlusté plexi nemá a má jen tenkou fólii - na poklep se to prohýbá i s obrazem
Když mu tohle vysvětlíš bez nějaké rady k vhodné značce (výrobci), tak si určitě vybere sám.
Stejně musí po koupi stáhnout podsvit, protože u Direct by mu odešly LEDky po 3-4 letech a po stejné době by se u velké úhlopříčky u EDGE propálil panel v místě LEDek. Většinou to totiž mají nastaveno na 100% podsvitu.
Nevím jak u edge, ale u Direct mi přijde (co tu mám takovou TV), že systém displeje není nějak utěsněný a nějakou dobu jsem měl ve spodním pravým rohu vidět mušku
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 951 Bydliště: BB SK
Zaslal: st květen 24 2023, 13:18 Předmět:
vo všeobecnosti, tie TV ktoré sú pri pohľade zboku tenké do 10 mm v hornej časti displeja a dole majú vybouleninu pre repro a elektroniku sú EDGE, tie ktoré sú rovnomerne hrubé (tenké) všade, sú Direct. Až na drobné výnimky ...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5639 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st květen 24 2023, 13:44 Předmět:
p32 napsal(a):
To je kravina, rozptylové plexi leží na vaně, pak je vnitřní rám a na něm ty tenké fólie i s panelem. mezi nimi je cca3-4mm mezera, takže prohnutím panelu zjistíš kulový.
Všeobecně edge podsvit má výrazně delší životnost až na ty nepodařené Samsungy.
Zaslal: st květen 24 2023, 17:15 Předmět:
pretože LEDky sú na hliníkovom podklade pásu, na masívnom chladiči, kdežto direct LED bývajú nabondované na pertinaxe a uchytené letmo vo vzduchu, v lepšom prípade prilepené vo vani. Ale keď to nechá niekto na režim obchod a honí podsvit na 100% tak jedno aj druhé má životnosť 2 roky
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7919 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st květen 24 2023, 17:46 Předmět:
Edge máš zase jednu LED těsně vedle druhý, Al pás velice úzký. Ale jinak souhlas, pokud je telka v režimu dynamic, sport nebo jiné pouťové režimy, je odsouzená ke smrti hned po záruce a nebo ještě dříve. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st květen 24 2023, 18:23 Předmět:
S kolegou, zájemcem o informace, jsme přečetli všechny příspěvky. Chtěl by TV 65" a má ji, stejně jako já, proti oknu, takže musí mít zřejmě nastavený jas skoro naplno. Cenu uvažoval do 40 tis. Kč a nechal jsem mu přečíst i starší příspěvky na téma QLED a OLED. Zřejmě se rozhodne pro některý typ s QLED panelem. Ještě bude asi hledat co vadí obecně na TV Samsung. Já už se neangažuju.
Zaslal: st květen 24 2023, 18:44 Předmět:
jirkati napsal(a):
... Já už se neangažuju...
rozumný prístup, pretože nech mu poradíš hocičo a náhodou natrafí na chybový kus, budeš za vola ty. Ale nech počíta s tým, že 65" je po záruke pomerne obtiažne servisovateľná a nie hocikto (ak vôbec) to potom prípadne dokáže opraviť. Iba ak by EÚ dotiahla právo na opravu do dokonalosti a opravovalo by sa na každom nároží ...
