Připojím na něj 8266 dlouhou stranou po směru šipky. Zapojím do PC (Windows 10 Pro 64) a v Řadičích USB se mi ukáže jako "Podpora tisku přes sběrnici USB". V Portech (COM a LPT) se mi nic nezobrazí. Ovladače pro CH340 mám nainstalované. Co dělám špatně? Díky.
Stejný adaptér jsem kupoval na laskarduino kde jsem použil i ovladače a funguje v pohodě ve správci se zobrazí jako COM 5. Zvolil jsi při instalací ovladačů 64-bitovou verzi. _________________ www.mojeelektronika.mzf.cz
Založen: Mar 25, 2023 Příspěvky: 23 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá květen 05 2023, 20:15 Předmět:
bum napsal(a):
Jj, ovladače jsem instaloval už x krát, ale pořád to hlásí jako tiskové zařízení... Zkoušel jsem i jiné PC a stejný výsledek.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17881 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá květen 05 2023, 22:15 Předmět:
mjana napsal(a):
Zkoušel jsem ovladače z tvého odkazu a nic. Pořád to rozpoznává jako tiskové zařízení.
Ten driver, co jsem dával odkaz je jen pro tu CH9102. V poslední době ho začínají dávat třeba do klonů ESP32, konkrétně Minikitu. _________________ Jirka
skus mu manualne vnutit tie ovladace pre CH340. teda v spravcovi zariadeni vyberies tu podporu tisku -> ovladace -> aktualizovat -> tam tlacidlo, ze si vyberies sam a najdi bud v zozname, alebo na disku tie ovladace (inf subor).
moze byt, ze cinan dal zle identifikaciu zariadenia a tak si windows mysli, ze je to podpora tlace _________________ No vidis, a tak si sa bal
V příloze posílám popis rozdílů vyráběných převodníků CH340 je tam i ten CH340G co píšeš že máš. A pak i ovladače co používám tedy pokud půjdou svojí velikostí přiložit. Bohužel popis rozdílů převodníků CH340,CH340G a dalších se nepodařilo přiložit. Ta CH340G je v popisu mimo komunikaci RS232 určena pro komunikaci s tiskárnou. Jak jsem psal že mám podobný převodník tak tam je použita čistá CH340.
Zaslal: so květen 06 2023, 16:28 Předmět:
bum napsal(a):
Tak dneska to zapnu, strčím do USB a najde to správně. Vytáhnu, strčím znovu a je z toho zase tisk Zkoušel jsem i tvé ovladače. Dostal jsem to do stavu, kdy se mi to hlásilo jako neznámé zařízení a ty ovladače jsem tam ručně přidal, ale nic. Pořád tisk. Takže na to asi kašlu a vyzkouším jiný převodník, protože za těch pár korun, co to stálo, mi ten čas, který nad tím trávím, nestojí
zaujimave, ja mam niekolko takychto adapterov z ciny a po nainstalovani ovladacov idu v pohode.
Pre zaujimavost, aky mas OS _________________ No vidis, a tak si sa bal
porovnaj si pid a vid toho cinskeho prevodniku a toho z dratek. pripadne skus ho pichnut v linuxe, ako ho identifikuje. _________________ No vidis, a tak si sa bal
