Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3481 Bydliště: SK
Zaslal: čt květen 04 2023, 7:58 Předmět: Prevod dokumentu xlsx aby som ho mohol tlačiť.
Dostal som dokumenty v xlsx a nedaju sami vytlacit.Nasiel som vseliake sposoby na nete ,ale neviem coby z toho mal pouzit.Takze potrebujem to dostat do neakeho formatu coby bezna tlaciaren vedelavy tlacit.dik _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Formát officovských tabuliek nemá nič spoločné s tlačiarňou, driver pod Windows vytlačí všetko nezávisle od neho - mám tu 30 rokov starú ihličkovú Epsonku ktorá dokonca tlačí i obrázky.
Máš ty vôbec nainštalovaný Office ?
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1725 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt květen 04 2023, 10:44 Předmět:
nixdorf napsal(a):
@jojo: a potom napíše, že mu nejde otvoriť PDF
Pokud mu nepomůže ani převod na PDF, což by ve většině případů mělo stačit, pak ať si tedy ten dokument zkopíruje na fleshku a zajde s tím do nejbližšího copy servisu, a tam mu to jistě bez problému vytisknou. Pokud však nemá ani fleshku a nebo bydlí někde odkud je nejbližší copy servis strašně daleko tak to bude asi nepřekonatelný problém.
Naposledy upravil Valdano dne čt květen 04 2023, 10:55, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: čt květen 04 2023, 10:57 Předmět:
tiktak1953 napsal(a):
Obecně platí, že tiskárna jako taková ani jí příslušný tiskový ovladač nemá s formátem dokumentu nic společného. Stačí tedy například použít přes webový prohlížeč odkaz na online prohlížeč dokumentů XLSX a pak prostě použít volbu tisk, která zobrazí tiskový dialog s tiskárnami, pro které máte na příslušném počítači nainstalovány tiskové ovladače, zvolit příslušnou tiskárnu a provést tisk. Webový prohlížeč převede zobrazený dokument do tiskového ovladače obvykle v podobě bitové mapy tj. defacto jej převede na jeden nebo více obrázků dle počtu tisknutých stran v rozlišení, které tiskárna podporuje a tiskový ovladač pak pošle data pro tu tiskárnu vhodným komunikačním protokolem do příslušné tiskárny a ta data postupně vytiskne. Takže samotná tiskárna nemusí vůbec umět přímo formát xlsx a přesto je možné dokument s tímto formátem na tiskárně vytisknout s pomocí vhodného prohlížeče umožňujícího prohlížení a tisk dokumentů xlsx a samozřejmě za předpokladu, že máte v počítači pro tu konkrétní tiskárnu nainstalován vhodný tiskový ovladač.
Zkuste online prohlížeč xlsx dokumentů viz tento odkaz, který umožňuje nejen zobrazení xlsx dokumentu, ale také jeho tisk a případný převod do formátu PDF, a to přímo v okně webového prohlížeče.
Stačí přejít ve webovém prohlížeči na tu mnou odkazovanou stránku a pak přetáhnout příslušný xlsx dokument do toho obdélníku nebo dokument najít a vybrat z disku po kliknutí na tlačítku "Browse file/Procházet soubor". To tlačítko je v tom obdélníku. Dokument bude poté automaticky načten a následně zobrazen na stránce webového prohlížeče odkud jej můžete buď převést do PDF přes volbu "Download/Stáhnout PDF" a nebo rovnou poslat do tiskárny přes volbu "Print/Tisk". Zmíněné volby budou zobrazeny v pravém horním rohu načtené stránky ve webovém prohlížeči spolu s dokumentem.
Naposledy upravil Valdano dne čt květen 04 2023, 11:47, celkově upraveno 1 krát.
Používám i XP a ofis97. Kdysi jsem si přímo od MS stáhl prográmek, který xlsx převede a hned ho of97 zobrazí. Pokud bys ten program chtěl, můžu večer pohledat.
Zaslal: čt květen 04 2023, 11:51 Předmět:
pepik9 napsal(a):
Se starými prohlížeči xlsx souborů, a to včetně těch, které jsou přímo od MS, může být problém v nekompatibilitě s některými dokumenty xlsx vytvořenými v nových Office, a proto je lepší použít odkazovaný on-line prohlížeč, který je pravidelně aktualizován a měl by tedy podporovat i xlsx vytvořené v nových Office. Odkazovaný on-line prohlížeč xlsx dokumentů je přístupný zdarma přímo přes webový prohlížeč. Takže k jeho použití není potřeba na počítač instalovat ani kopírovat žádný speciální program.
