Zkusenost s celorocnimi pneu
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2023, 7:17    Předmět: Citovat
Je lepší mít letní a zimní na discích. Stačí pak jen přemontovat a při tom se zkontroluje stav kolem kola. Nechávat tam celoroční kola 3-4 roky a potom je sundávat, tak to může být někdy opruz to zarezlé odlepit. Wink
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2023, 8:34    Předmět: Citovat
Dobrá poznámka, vemu klíč a zkusím raději povolit/utáhnout.
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2023, 8:38    Předmět: Citovat
On je někdy i pořádný problém pak po odšroubování sundat ráfek z náboje.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2023, 9:07    Předmět: Citovat
Na náboj mi dávali měděnou vazelínu, měla by to trochu snad chránit.
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2023, 11:03    Předmět: Citovat
Správně by se mělo i u těch celoročních gum sundat na jaře i na podzim každé kolo, pročistit a promazat (čímkoliv). Pro někoho sice zbytečné, ale vyzkoušené. V případě prázdné gumy může být problém se sundáním kola přímo velký. Laughing
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2023, 11:16    Předmět: Citovat
To se pak trochu povolí šrouby, zatáhne ručka a pocuká se s tím motorem, ono se to hne Smile
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2023, 11:33    Předmět: Citovat
Jedine, ze by to po 3 rokoch uz povolit neslo.
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2023, 11:58    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Jako u zadních kol a když je jedno prázdné? Laughing
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2023, 12:09    Předmět: Citovat
Když nemáš zadní náhon a máš ruční brzdu na zadní kola, tak to zafunguje na jakékoli kolo. A když to nemůžeš sundat, tak buď můžeš volat odtah, nebo to zkusit vyřešit. Že to té prázdné pneu moc dobře nedělá, je vcelku jasné.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2023, 12:14    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
No já jsem minimálně dvakrát zažil na svém autě, kde měním vždy 2x ročně kola, že po povolení šroubů byl disk (plechový) přilehlý k náboji takovým způsobem, že to povolilo až když jsem s neutaženými šrouby ujel razantnějsí jízdou cca 1km (po polní cestě a louce), drželo to jak přivařený
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2023, 15:57    Předmět: Citovat
To se mi nikdy nestalo Shocked A to mažu jenom šrouby, disky neošetřuju nijak, zatím nebylo proč ...
